> 1tool чтение переменной значением больше 32767
aleksandr.chyzh@...
сообщение 6.3.2017, 22:56
Пользователь №: 242294
Здравствуйте!Прошу помощи у программистов контроллеров Carel. Мне нужно по протоколу modbus RTU прочитать значение со счетчика тепла, которое на данный момент равно 45 000. Но в 1tool диапазон типа int 0 ... 32767 все что выше он переводит в число со знаком -. Возможно ли прочитать число больше 32767 и как это правильно сделать? Заранее спасибо.
Михайло
сообщение 7.3.2017, 3:33
Пользователь №: 18181
Перейдите с типа данных INTEGER (-32768...+32767) на UNSIGNED INTEGER (0...65535). С карелами не работал.
manjey73
сообщение 7.3.2017, 8:50
Пользователь №: 240922
А что вы будете делать, когда число перевалит за 65535 ?
aleksandr.chyzh@...
сообщение 7.3.2017, 8:56
В Carel нет такого типа там только два int (-32767...32767), (0 ... 32767).
младшой
сообщение 7.3.2017, 10:07
Пользователь №: 18480
Тип long есть?
Можно попробовать считать данные в int (который -32767...32767), разбить на биты и из них собрать в long.
Ну и да, проблема 65535 остается актуальной.
С 1tool не работал, его возможностей не знаю.
Сообщение отредактировал младшой - 7.3.2017, 10:09
aleksandr.chyzh@...
сообщение 7.3.2017, 11:49
Нет там Long. (
svintus
сообщение 7.3.2017, 21:27
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Но есть возможность вызова функций, написанных на ST, там поддерживается INT_to_UINT. Со скуки набросал монстра в FBD для наглядности, для сравнения в ST то же самое занимает три строки, не считая объявления переменных.
Прикрепленный файл  Conversion.jpg ( 388,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
svintus
сообщение 12.3.2017, 18:25
Из: Днiпро
А если нужно значение просто на дисплее посмотреть, достаточно через атом Move_IX передать его в другую переменную INT, только с форматом без знака, типа IIIII, а ее уже на дисплей вынести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:56
