> Сдвоенный турбинный счетчик барахлит!, скачки давления
Bungalow Bill
сообщение 11.3.2017, 20:55
Из: Минск
Пользователь №: 239802
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой: Смонтировал систему водоснабжения ресторана, когда начинаю разбор воды из наружной сети (давление в наружке около 0,25МПа) идут дикие скачки давления, все трубы в ИТП (там расположен ввод водопровода с водомерным узлом) просто ходуном ходят. Сложного там ничего нет, но стоит сдвоенный счетчик фирмы ГранСистема- на малый расход обычный крыльчатый 20й, а на большой расход - турбинный 65й. может ли дело быть в нем? может как-то барахлит система переключения с малого на большой и т.п.
Dima_UA
сообщение 11.3.2017, 21:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
может воздух выходит?
Bungalow Bill
сообщение 11.3.2017, 21:20
Из: Минск
полгода уже работает, где ж там столько воздуха)
fantomas_1954
сообщение 12.3.2017, 1:19
Пользователь №: 126566
Либо где-то воздушная пробка, либо диаметры заужены
Dima_UA
сообщение 12.3.2017, 12:26
Из: Львов Украина
и все полгода трясет?
снять счетчик и посмотреть как без него.
nagger
сообщение 12.3.2017, 16:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Обводная должна быть.
Bungalow Bill
сообщение 12.3.2017, 16:57
Из: Минск
снял бы, да опломбирован водоканалом. И задвижка на обводной опломбирована. Сам водомерный узел 100го диаметра, вряд ли там такая пробища воздушная
Dima_UA
сообщение 12.3.2017, 18:41
Из: Львов Украина
диаметры трубопроводов, расчетный расход?
jiexawcr
сообщение 13.3.2017, 19:04
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
насосная станция может есть?
Bungalow Bill
сообщение 14.3.2017, 19:36
Из: Минск
здание еще не работает. До этого разбор воды был только на нужды штукатуров и прочих демонов общестроя, я им 1 кран приоткрыл чуть менее чем наполовину, который наружу на поливочник шел, и они довольны были и у меня все хорошо (если открывал этот КШ15 на полную, то была вышеупомянутая проблема). А до врезки на этот поливочник стоят, считая от ввода, только 2 КШ100, фильтр 100 и этот сдвоенный счетчик. Вот почему и решил что проблема в нем.
А вот сейчас спустя полгода уже поставил всю посуду, стал испытывать ГВС на прогрев полотенчиков. Кто-то открывает где-то смеситель, начинает греметь.
может на наружке действительно ПНС стоит как раз перед врезкой на мой объект. Может быть что там насосы такие скачки выдают?
возможно, я в чертежей по наружке не видел
nagger
сообщение 14.3.2017, 19:43
Из: РФ
Вызвать за нал слесаря из водоканала, проверить, как идет через обводную, потом переопломбировать.
Aerl
сообщение 14.3.2017, 20:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Манометр то на вводе что показывает? схему системы приницпиально от руки зарисуйте может там где проблема
Bungalow Bill
сообщение 19.5.2017, 20:02
Из: Минск
Всем спасибо, сняли счетчик, разобрали узел: бракоделы которые его собирали не достали из КШ100 пластиковый колпак, который проход закрывал. отсюда и такие скачки пошли. А в счетчике перепускной клапан из строя вышел, 100% сам не знаю от чего, при демонтаже не присутствовал. Предположительно из за того что мусор попал. Промывайте товарищи ответвление от наружной трассы до ввода в здание обязательно перед установкой дорогостоящего оборудования!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:20
