> АУПТ склада высокостеллажного хранения
shaykh
сообщение 28.3.2017, 16:41
Пользователь №: 305913
Доброго времени суток! Требуется запроектировать спринклерную систему пожаротушения склада 6 группы (с высотой складирования до 11 м., высота здания 14 м.) на который не распространяется СП 5.13130 по п. 1.3. Я только начал изучение отрасли ПТ, поэтому застрял в некоторых моментах. Прочитав форумы, я пришел к выходу, что можно использовать либо оросители повышенной производительности (ESFR/СОБР) производя расчет руководствуясь их СТУ, либо оросители ТРВ. Что целесообразнее в данном случае и есть ли у кого пример проекта на котором можно разобраться? Заранее благодарю!
Fisher155
сообщение 29.3.2017, 9:48
Пользователь №: 133952
ТРВ Аквагефест для таких складов по новой редакции их СТО только с принудительным пуском)
Terz_AUPT
сообщение 30.3.2017, 8:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Почитатйте СП 241.1311500.2015 - это пожарный норматив по высотным складам.
Sindarkon
сообщение 2.4.2017, 14:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Ваш случай - только межстеллажка по СП 241. ТРВ для высокостеллажных складов - очень сомнительное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:18
