Крайний север сброс очищенной воды после ЛОС |
5.4.2017, 15:44
Пользователь №: 20728
Доброе время суток.
Ув. специалисты, работающие на крайнем севере. Поделитесь пожалуйста опытом как организовать сток очищенной воды после ЛОС при температуре наружного воздуха наиболее холодных суток -46 град. С. Вечной мерзлоты на участке нет. Напрашивается только два решения: - трубу зарывать в грунт и тянуть до водоема, - дренировать в грунт, ниже глубины промерзания.
Извините если мои предположения бредовые, объект в таких климатических условиях проектирую впервые.
5.4.2017, 16:20
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 15:44)  - трубу зарывать в грунт и тянуть до водоема, Или же надземно, по эстакадам с тепловым сопровождением.
Сообщение отредактировал ViC - 5.4.2017, 16:21
5.4.2017, 16:35
А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок?
Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м.
5.4.2017, 16:41
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 16:35)  А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок?
Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м. Может и не бред, не знаю, не сталкивалась. Всегда тянули до водоема или утилизировали сжигая, но это не Ваш случай.
5.4.2017, 18:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 18:35)  А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок? Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м. зимой куда дренировать? поверху тянуть до водоема. или копать канаву до водоема не опускать в землю
6.4.2017, 11:47
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Тянуть по эстакадам с греющим кабелем, всего лишь 450 метров - это не много.
6.4.2017, 13:59
А почему не в грунт? Глубоко закапываться? В Тех. условиях водопровод по площадки прописано закапывать на 0,5 ниже глубины промерзания. Как в саму реку выходить? Русловой выпуск делать?
Спасибо большое за ответы.
6.4.2017, 21:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Dunay @ 6.4.2017, 15:59)  А почему не в грунт? Глубоко закапываться? В Тех. условиях водопровод по площадки прописано закапывать на 0,5 ниже глубины промерзания. Как в саму реку выходить? Русловой выпуск делать?
Спасибо большое за ответы. ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ - 62 М. докопаетесь? в реку - излив сверху.
7.4.2017, 5:16
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083
Вот по опыту эксплуатации скажу сразу - если вы начнете копать ниже точки промерзания, то можете и вечную мерзлоту закопать  Вообще трубу прокладывают по грунту засыпая сверху опять таки грунтом, или в грунте, без теплоизоляции и подогрева, в принципе вполне себе справляется и не помню, чтобы перемерзала. Ну а так-скиньте адрес электронки -я вам для примера отправлю пару проектов ЛОС реализованных и вполне себе успешно эксплуатируемых на крайнем севере (г. Норильск).
7.4.2017, 8:35
На участке вечной мерзлоты нет. Геология дает глубину промерзания 2,1 м. На полученной съемке водопровод идет в земле ниже глубины промерзания. Канализация тоже в земле.
Адрес я скинула в личку. Спасибо
Сообщение отредактировал Dunay - 7.4.2017, 8:37
7.4.2017, 8:49
Пользователь №: 87893
Цитата(Dunay @ 7.4.2017, 8:35)  На участке вечной мерзлоты нет. Геология дает глубину промерзания 2,1 м. А это точно крайний север?
7.4.2017, 8:52
Республика Коми рядом с Сыктывкаром
7.4.2017, 8:59
Цитата(Dunay @ 7.4.2017, 8:52)  Республика Коми рядом с Сыктывкаром А там, случаем, не болота по пояс? Может все таки трубу на сброс в реку? и ну его этот дренаж
7.4.2017, 9:11
Стоков-то сколько? И что за ЛОС?
7.4.2017, 9:18
У нас там рядом с объектом овраг с водотоком. Сначала хотели туда кидать очищенный сток. Но водоток мелководный. Я так понимаю что в холодный промежуток года он замерзает. Как организовать излив сверху??? Разве вода (очищенный сток) при таких отрицательных температурах даже выбрасываемая под напором и подогретая - будет течь по водотоку???
Насчет болота у нас на площадке грунт- мелкий песок неводонасыщенный. Стоков 25 куб. метров в сутки. ЛОС полная биологическая очистка с обеззараживанием.
Сообщение отредактировал Dunay - 7.4.2017, 9:19
7.4.2017, 10:20
А разрешения на сброс у вас нет что ли? Там конкретная точка должна быть указана. Без этого сбрасывать вообще никуда нельзя, ни в овраг, ни в реку. И если полная очистка со сбросом, то это не ЛОС
Сообщение отредактировал miter - 7.4.2017, 10:20
7.4.2017, 11:18
Про ЛОС и КОС -это отдельная, очень скользкая и наболевшая тема.
