> Помогите опознать штуку на боку котла., Купили дом.Есть котёл твердотопл. Сбоку торчит штука
kreslav123
сообщение 13.4.2017, 11:36
Пользователь №: 319419
Люди!!! Человеки!!! Купили дом. Отапливается твердотопливным котлом. На котле ни марки ни названия ни таблички. Сбоку вот такая вот штука торчит. что это? Внутри никакого выхода этого нет. Помогите разобраться. Спасибо.
сообщение 13.4.2017, 11:38
предохранительно сбросной клапан в ужасном состоянии. купите новый на 1.5-2 бара.
kreslav123
сообщение 13.4.2017, 12:56
Спасибо. Если этот откручу.......
Галиев
сообщение 13.4.2017, 18:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я позволю себе предположить (потому, как вижу эту хрень впервые), что с ее помощью тушат водой топливо при перегреве, типа спринклера.
раздолбай2
сообщение 13.4.2017, 18:45
Пользователь №: 298045
Это термостатический газовый клапан управления подачей топлива (газ) в котёл
если рассматривать фото справа:
- снизу - вход газа
- сверху - выход газа - подача на грелку
- справа - термопара. ...которая расположена в верхней части котла и контролирует температуру
теплоносителя (вода) в котле (считай подача)
Если топить твёрдым топливом - демонтируйте - никаких функций для твёрдого топлива "эта штука" не несёт.
Котёл Советского производства - предполагаю КСТ16 (или 25). У меня в доме стоит 30 лет - замечание только одно - ОЧЕНЬ много газа ест.
Сообщение отредактировал раздолбай2 - 13.4.2017, 18:46
kreslav123
сообщение 13.4.2017, 21:45
- снизу - вход газа
ВОТ!!! Я знал. ибо что-то подобное видел в детстве на агв!! Значит можно как-то прицепить газ к этому котлу?) Если на сложно, пожалуйста, растолкуйте что необходимо для этого - -фото котла! Спасибо!!
coverart
сообщение 13.4.2017, 23:07
Пользователь №: 14772
Может не надооо!!! Поставьте современный газовый котел, сказали же,что этот жрет много. Да и опасно эксплуатировать газовые штуки в таком состоянии. А этот в резерв, на ТТ.
Сообщение отредактировал coverart - 13.4.2017, 23:10
раздолбай2
сообщение 14.4.2017, 4:59
1. Обратитесь к специалисту и он вам подберёт блок газовой автоматики для данного котла
2. не занимайтесь установкой газового оборудования самостоятельно - по переписке посоветовать очень сложно
3. Автоматика должна содержать несколько ступеней защиты
- защита от погасания запальника
- защита от отсутствия тяги
- защита от перегрева теплоносителя (наш клапанна фото)
то что вспомнил, перечень может быть не полон.
4. Если всё же решите заниматься самостоятельно - нужен блок газовой автоматики для котла КСТ и блок газовых горелок.
5. Для увеличения КПД котла народные умельцы устанавливают несколько труб (диаметром 32мм - диаметр труб не принципиален) внутри котла в топке - соединяя трубами две внутренние стенки водяной рубашки.
вот ссылка - https://sdelay.tv/modernizatsiya-odnokontur...uvelicheniya-kp (лень рисовать). После такой реконструкции КПД котла поспорит с любым современным.
посчитайте по деньгам что выгоднее - реконструировать старый котёл или купить новый, с учётом того какая у вас система отопления, имеется ввиду материал труб и радиаторов и под давлением или без.
Для современного котла система отопления должна быть под давлением и материал труб и радиаторов не должна давать окалину. ржавчину и пр. - так как теплообменник в современном котле имеет маленькую трубку. У КСТ таких ограничений нет.
КСТ так же может работать в гравитационной системе отопления
И ещё есть + у котла КСТ при гравитационной системе отопления - не требует электричества, любой современный котёл при отключении электроэнергии работать не будет.
6. Для большего КПД котла можно установить циркуляционный насос (я у себя так и сделал, причём система отопления у меня гравитационная , без давления, с открытым расширительным баком)
Гризли
сообщение 14.4.2017, 9:11
Пользователь №: 43572
Клапан автоматики САБК.
Подбираете автоматику и горелку - гуглите по этому назавнию. Производитель - Ульяновский "Газстрой".
И по внешнему виду с внутренним бойлером для ГВС.
А лучше для гравитационки купите что-нибудь современное - Лемакс, Жук, Данко и т.п. с хорошей автоматикой. В первом приближении это СИТ 630, 710.
OILONMos
сообщение 14.4.2017, 15:17
Пользователь №: 256800
Похоже на термостат для привода заслонки регулировки тяги. Температура увеличивается, он срабатывает и приводит в действие заслонку. Она закрывается, тяга уменьшается, пламя затухает, температура падает. Должна быть связь с заслонкой например цепочкой или тросиком.
Сообщение отредактировал OILONMos - 14.4.2017, 15:17
Галиев
сообщение 14.4.2017, 15:54
Из: г.Саранск
http://gazmaster.com.ua/zapacnie-chacti-dl...termoregulyator
И всего за 250 гр.
Гризли
сообщение 14.4.2017, 16:09
За это пардоньте, котел твердотопливный!))
и распатроненный совсем похоже.
Гризли
сообщение 14.4.2017, 16:24
Вот эта регулировочная ручка-колесико алюминиевое. Ответная шестерня-набалдашник стального штыря - тоже. Через некоторое время, если её профилактически не дергать штырь намертво приваривается к алюминиевому футляру и т.о. обездвиживается. Юзер, прикладывая большое усилие к колесику, тут же его ломает.
Сообщение отредактировал Гризли - 14.4.2017, 16:25
пананан
сообщение 14.4.2017, 16:26
Пользователь №: 260457
Все верно написали) Газ и хотят)
"Значит можно как-то прицепить газ к этому котлу?) Если на сложно, пожалуйста, растолкуйте что необходимо для этого - -фото котла! Спасибо!!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 9:24
