Тема закрытаОткрыть тему
> Как проверить поршневой компрессор на работоспосоюность, Помогите срочно
rusikgluki
сообщение 20.4.2017, 9:18
Пользователь №: 319412
Добрый день господа,
Хотел бы получить внятный совет как проверить поршневой компрессор на работоспособность, дело в том что холодильная установка не эксплуатировалась порядка 7 лет(простаивала). Сейчас хотим ее начать использовать, но как то не хочется запускать без убеждения что компрессор работоспособный..Поэтому прошу Вас помочь советами как проверить компрессор на работоспособность без подключения к сети.
rusikgluki
сообщение 20.4.2017, 10:15
ну кто нибудь наверняка сталкивался
v-david
сообщение 20.4.2017, 14:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
авто, если будете покупать б/у 'шное тоже не будете заводить?
T-rex
сообщение 29.4.2017, 13:30
Пользователь №: 163378
Демонтировать клапаны и погонять без нагрузки
iluxin125
сообщение 29.4.2017, 16:48
Пользователь №: 232474
Сними цилиндровые крышки----клапанные доски---если компрессор полугерметичный сними переднюю крышку и вручную проверни коленчатый вал(можно аккуратно зажать газовым ключом и провернуть.Если вращение лёгкое,то посмотри масло(наличие),а вообще то поменяй масло.(но это можно сделать после проверки).Если коленвал вращается туго,то вручную проверни несколько раз,и если вал вращается без каких то торможений.Подсоедини эл.питание и включи компрессор,хороший ход компрессора ты и сам увидишь.Собери в обратном порядке,обрати внимание на прокладки.Компрессор,какой фирмы?
Да,ещё,чуть не забыл,если ручное вращение нормальное,то сразу установи переднюю крышку.
rusikgluki
сообщение 1.5.2017, 16:33
Спасибо большое Господа, был в командировке, буду пробовать на выходных. Ждите комментариев)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:48
