> Трубы отопления в тамбур шлюзе, Возможно ли прокладка
txt
сообщение 20.4.2017, 10:27
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Доброго дня коллеги,
Интересует такой вопрос:
Возможна ли прокладка трубопроводов системы отопления в тамбур-шлюзе? и если да/нет, то согласно какому нормативному документу?
В сп 7 противопожарные требования систем отопления и вентиляции ничего о прокладке труб не нашел, вся информация о воздуховодах...
Заранее спасибо
сообщение 20.4.2017, 10:33
Можно. Но обычно стараются, по возможности, избежать такой прокладки.
Запретный список в п. 6.3.2 СП 60
txt
сообщение 20.4.2017, 10:39
Из: Россия
Спасибо,
то есть если нет другой возможности, то прокладка трубами отопления в тамбур-шлюзе возможна без устройства спец мер (огнезащита труб и т.д.) ?
Сообщение отредактировал txt - 20.4.2017, 10:39
Composter
сообщение 20.4.2017, 10:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если птрубы пластиковые то нужна противопожарная муфта
сообщение 20.4.2017, 10:58
Да, но, по-моему, лучше выполнить этот транзит в ТШ из стальных труб
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:55
