> расчет трубы
Vladproektant
сообщение 22.4.2017, 13:01
Пользователь №: 188222
Имею вытяжной канал из нержавейки 0.7-ой диаметр 400 и длиной 12 метров. Задача стоит следующая, не уменьшая диаметр забрать по всей длине 2000 кубов лишь насверлив отверстий( знаю что их будет огромное количество) диаметром 10мм. Возможно ли рассчитать так что бы вся эта конструкция работала, какими формулами пользоваться при этом. Если исключить сарказм, и попытки убедить меня что необходимо уменьшать диаметр, то я это понимаю, убедить заказчика не могу, вот хочется ему перфорированный воздуховод из нержавейки одного диаметра.
исходник вент установки на входе : 2000 кубов 200 паскалей 4.42 м/с врезка в установку с завода 250х500
Skaramush
сообщение 25.4.2017, 14:23
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Задача выполнима. Считайте и делайте, проблема-то в чём?
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 15:20
по какой формуле считать, никнейм не мой, я не имею ничего общего с проектировщиками)
Composter
сообщение 25.4.2017, 15:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
гуглите аэродинамический расчет. только замучаетесь сверлить, количество отверстий будет измерятся тысячами.
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 15:28
та гуглил, там вообще черт ногу сломит, у меня получилось 324 на метр трубы. думал может есть какая то упрощенная формула, заодно и проверил бы
Composter
сообщение 25.4.2017, 17:37
Из: Газ-Ачака
ну если 324 отверстия на 1 п.м. то норм.
тут надо в целом рассматривать систему. наружноую решетку переходы, еслить ли ответвление.
если было бы все так просто то люди бы не учились на это годами
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 19:54
ответвлений нет, переход есть с 400 на 25х500, прямая труба 12 метров, отвод метр прямого переход с 400 на 250х500, собственно и все, дальше ПВУ с рекуператором и осушителем, это бассейн.
Skaramush
сообщение 25.4.2017, 21:47
Как вариант, считать как воздуховод равномерного всасывания постоянного сечения с отверстиями разной площади - Талиев, Аэродинамика вентиляции, за отверстия приняв перфорированные участки. Участки считать как перфорацию - справочник Староверова.
Vladproektant
сообщение 26.4.2017, 7:34
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:52
