> использование бака Goppo в качестве аккумулятора холода
alexdemen
сообщение 25.4.2017, 11:09
Пользователь №: 270305
Добрый день, коллеги.
Возник вопрос. Нужен бак-аккумулятор холода для пропиленгликоля температурой -5...0 С. Смотрел бак Brasco, там все как полагается - изоляция из полиуретана, внутренняя поверхность неоцинкованная. Но сроки 5-8 недель, оч долго. Быстрее может сделать GOPPO, там вроде все ок, но изоляция мягкая из вспененного фольгированного пенополиэтилена толщиной 50 мм, с кожухом. Меня больше всего волнует паропроницаемость пенополиэтилена. Не будет ли конденсироваться воздух между стальным корпусом и изоляцией? Температура все таки весьма низкая.
v-david
сообщение 25.4.2017, 17:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я бы на Вашем месте не в паропроницаемость упирался, а посмотрел бы диаметры входных патрубков
alexdemen
сообщение 25.4.2017, 22:09
Входные патрубки сделают какие мне нужно. Ду65. Здесь все ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:03
