> Котел Е-1/9 и Е-1,6/9, Требуется помощь
miod1284
сообщение 25.4.2017, 15:26
Пользователь №: 320123
Здравствуйте
На установке имеется печь для сжигания газа объемом 25-90 м3(рефлюкс СH4-1,5; C2H6-1,5; C3H8-34,86; C4H10-58,34; C5H12-3,43 %масс). Полученные дымовые газы охлаждаются и используются для получения инертного газа. Расход воздуха 900-2700м3 (по регламенту)
Вопрос состоит в следующем: возможно ли заменить эту печь на предложенные котлы, чтобы количество дымовых газов на выходе не изменилось?
Может посоветуете методику технологического расчета данных котлов? (литература, ссылка)
Сообщение отредактировал miod1284 - 25.4.2017, 15:32
ceril
сообщение 25.4.2017, 17:29
Пользователь №: 11808
Это паровой котел 1 т/ч 0,9 МПа (кажется абс.) отправляете запрос горелочникам они подберут горелку на этот котел и на это топливо, котел должен утвердить горелку. Но пентан это жидкость будут нужны сепараторы, осушители.
miod1284
сообщение 25.4.2017, 18:03
Топливо предварительно испаряется в теплообменнике
Галиев
сообщение 25.4.2017, 18:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ешка как раз жрет под девяносто кубов метана на большом горении. Но, мы тут местами "сами не местные", начинать надо с завода-изготовителя, кого они сосватают из поставщиков горелок - как было сказано выше.
miod1284
сообщение 25.4.2017, 19:54
Горелка на печи ГНП-9
Галиев
сообщение 25.4.2017, 21:23
Из: г.Саранск
Горелка, отличная от типовой, разрешается к установке на котел только по согласованию завода-изготовителя котла.
ceril
сообщение 26.4.2017, 9:37
Прочитал повнимательнее, в технологии производства инертных газов разбираюсь "недоконца", но как понимаю при горении из воздуха удаляется кислород и получается вода и СО2 и азот. В дымовых газах после котлов кислорода останется 2-3% (на имп. горелка коэф. изб. возд. от 1,15), после печек на указанных горелках менее 1%, у них коэф. избытка воздуха 1,05)
Сообщение отредактировал ceril - 26.4.2017, 9:45
ruben
сообщение 26.4.2017, 14:43
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Вы забыли, что в дымовых газах котлов азот воздуха никуда не девается, а с дымовыми газами уходит в атмосферу. Он не получается, не участвует в горении. Это - балласт, из воздуха и топлива для горения.
Далее, компоненты дымовых газов - окись углерода и окислы азота.
Какие инертные газы Вы хотите получить? Если углекислый газ - то его надо осушать.
В 1м3 газа содержится примерно 1,6 кг влаги, Е-1/9 генерирует в час примерно 160 кг влаги и 60м3 углекислого газа. Доказано, что получать углекислый газ из котлов с осушкой - нецелесообразно, ещё в 50х годах делались такие установки.
Как Вы собираетесь осушать дымовые газы?
Ну и как Вы будете отделять кислород, окислы азота и окислы углерода от двуокиси углерода?
Сообщение отредактировал ruben - 26.4.2017, 14:51
CNFHSQ
сообщение 26.4.2017, 19:34
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А из чего целесообразно?
ruben
сообщение 26.4.2017, 20:53
Из: Харьков
Y
Вроде операция брожения. Не уверен
miod1284
сообщение 26.4.2017, 21:49
Цитата(ruben @ 26.4.2017, 20:53) *
Y
Углекислый газ отделяется в сепараторе. И его можно считать побочным продуктов в техн. схеме
CNFHSQ
сообщение 26.4.2017, 23:25
Из: г. Изобильный
Сам не был, но знакомый наладчик говорил, что на фабрике мороженного увеличил КПД выхода твердого СО2 оптимизируя горение котла.
Особых проблем с водой думаю нет. Это не ацетилен, который взрывается в установках разделения воздуха.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.4.2017, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:18
