> Вытяжной вентиляционный клапан в ж.д.
Ирина ГИА
сообщение 2.5.2017, 7:11
Пользователь №: 317307
Добрый день! Поделитесь опытом, кто проектировал (и удачно сдал) объекты с вентиляционным вытяжным клапаном, что за модели, какие разрешающие документы и т.д. Некоторые заказчики не хотят портить фасад вентиляционными каналами, а горгаз не принимает другие варианты...
огонь
сообщение 2.5.2017, 13:46
Из: Ейск
Пользователь №: 310025
И тишина!!!
Скорей всего горгаз не пропустит.Диаметр вентканала зависит от куботуры помещения и высчитывается по формуле(И,должен обеспечить 3-х кратный воздухообмен) Вытяжные клапаны,обычно, устанавливают в качестве дополнения к основной системе вентиляции
Ирина ГИА
сообщение 2.5.2017, 14:11
Цитата(огонь @ 2.5.2017, 13:46) *
И тишина!!!
Да, спасибо, это понятно, но надежда умирает последней))), вдруг новшества и на глоток свежего воздуха)
GASPAR
сообщение 5.5.2017, 10:09
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Вы хоть бы привели ссылку - что за "чудо-зверь" этот клапан. Я лично сомневаюсь в существовании такого.
Ирина ГИА
сообщение 5.5.2017, 11:15
За "чудо-зверя" говорят конкуренты-проектировщики в проекты закладывают, не в интернете, ни у спецов вентиляционщиков таких данных нет, бытовой ВК с обратным клапаном не серьезно (в руках держала), промышленный с вентилятором+ реле - проще стандартный вентиляционный канал... Вот думала здесь спецы продвинутые - все знают rolleyes.gif
GASPAR
сообщение 5.5.2017, 19:37
Из: Неважнобург
Естественная вытяжка создаётся за счет разности темпертур воздуха и высоты вентканала. Меня часто спрашивают заказчики, у которых нет вытяжной вентиляции - "а может дырки в стене достаточно для вентиляции?". Возможно описанные вами устройства могут препятствовать обратному перетеканию воздуха из улицы в кухни, по типу обратного клапана, но не более. Законы физики и естественную вытяжку никто не отменял. РАботать такое устройство на вытяжку полноценно и круглосуточно может при наличии в нём вентилятора. Но кто будет держать включенный вентилятор 365 дней 24 часа в году?
Ключевое слово "говорят". Очень похоже на тему "одна бабка сказала"
Сообщение отредактировал GASPAR - 5.5.2017, 19:33
Ирина ГИА
сообщение 10.5.2017, 6:38
Говорите ни о чём, это всем известные истины, про вентилятор я тоже написала))) СПАСИБО!
zorik2
сообщение 10.5.2017, 8:00
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Может не эти клапана Вы имели ввиду, но то что называют производители, в том числе и зарубежные вентиляционным вытяжным клапаном, например
http://flaktwoodsgroup.ru/vozdushnye-klapany ,то это просто является регулируемой насадкой(типа вытяжной решетки) на вытяжную вентиляционную систему. Есть вентиляционные вытяжные клапаны, для механической и есть для естественной вентиляции. Вентиляционные вытяжные клапаны, приточные клапаны, компенсационные воздушные клапаны, клапаны свежего воздуха - это всё появилась из за того, что в современных жилых домах исчезла естественная инфильтрация воздуха. Применение пластиковых окон, отсутствие форточек, входные двери с высокой герметичностью и т.д. Это просто более удобные для эксплуатации устройства. Я не думаю, что эти новоявленные устройства как то влияют на улучшение производительности вытяжной вентиляционной системы, т.к. кругом отсутствуют показатели по аэродинамическому сопротивлению этих устройств. Когда на разработанные еще в советские годы вытяжные решетки все данные для расчета имеются. Конечно новое надо внедрять, но необходимо что бы производитель предоставлял необходимые данные для аэродинамического расчета, а если их нет, то как взять ответственность за их установку.
Сообщение отредактировал zorik2 - 10.5.2017, 8:02
Bomba
сообщение 10.5.2017, 8:59
Пользователь №: 16499
Речь скорее всего про приточные клапаны типа КИВ. Ставим такие повсеместно и в одноквартирные дома и в МКД, либо приточный клапан в пластиковые окна, типа AERECO.
Ирина ГИА
сообщение 10.5.2017, 14:59
Спасибо rolleyes.gif , с КИВ "знакома"! С приточкой в частном секторе проще, хочется вытяжную вентиляцию соответствующую расчетам, требованиям и ТБ.
Да, посмотрела Вашу ссылку конкретного ничего нет от производителя, но указано для спален, столовых, как-будто обходят тему отопительного оборудования.
Спасибо)
Bomba
сообщение 10.5.2017, 15:19
Тогда я не понимаю, о чем речь. Приток - через приточный клапан, удаление воздуха - через вентиляционные каналы. Какой еще клапан нужен? То что выше было по ссылке - это обычные диффузоры, ну да можно извратиться и поставить диффузор вместо решетки. Только я не совсем понимаю, причем тут газоснабжение.
Ирина ГИА
сообщение 11.5.2017, 6:18
Причина в желании заказчика... Вентиляционные каналы не предусмотрены в проекте на дом, обошьют фасады, а потом не хотят "портить внешний вид".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 14:00
