> Миллер Clint Cha/k/ssl 1048-p, evaporator flow switch alarm
qantrom
сообщение 20.5.2017, 13:53
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
Здравствуйте
Нужна помощь по запуску чиллера Clint.
При запуске,через некоторое время ,получаю аларм evaporator flow switch . Помогите разобраться из за чего это может быть.Чиллер новый,первый запуск.Тех документации нет,алларм листа нет.На сайте у них практически нет ничего.Контроллер Danfoss.
Прикрепленный файл  P_20170520_145256_1_p.jpg ( 982,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ludvig
сообщение 21.5.2017, 12:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Реле протока испарителя дает ошибку. Чем вы там вообще думаете?
qantrom
сообщение 21.5.2017, 17:50
Из: Georgia
Вы думаете,что не проверяли и не замыкали реле протока ))))
Смотрели и обратные клапана на сдвоенном насосе ,смотрели и испаритель,на предмет засорения, проверили все соединения по эл.схеме.благо нашли другой чиллер ,где была документация.так же проверили все возможные контакты реле и напряжение на аккумуляторах. Это первый чиллер ,который не могу запустить за последние 15 лет. ))
тем более реле протока тупо даёт контакт на контроллер. всё постепенно идёт к нему.завтра сниму с рабочего контроллер,благо пока не так жарко и мне дали возможность проверки.
отпишусь,если будут изменения.
но всё равно спасибо,за помощь.
Сообщение отредактировал qantrom - 21.5.2017, 17:51
SSA
сообщение 22.5.2017, 10:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Странный Вы какой-то...
Если реле протока тупо даёт контакт на контроллер, то с ним и надо разбираться. Помощь то в чем? unsure.gif
qantrom
сообщение 22.5.2017, 18:51
Из: Georgia
"Чиллер новый,первый запуск.Тех документации нет,алларм листа нет.На сайте у них практически нет ничего.Контроллер Danfoss" помощь в этом была нужна ))
Проблема решена, не работает контроллер.
модераторов прошу удалить тему
SSA
сообщение 22.5.2017, 19:53
Из: Оренбург
Ну, а у контроллера данфосс есть какое-то обозначение, или будем вставать в позу?
Пока есть только неполное фото панели управления.
Сообщение отредактировал SSA - 22.5.2017, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 1:58
