> Подскажите что это за труба
Kostyl
сообщение 24.5.2017, 13:06
Пользователь №: 129164
всем добрый день!
примите извинения если не там создал тему, т.к. я не частый гость авока.
столкнулся на объекте с выпуском канализации, сделанном из непонятной мне трубы.
внутренний диаметр раструба 127мм, внешний - 182мм. длина окружности самой трубы 395мм, тоесть диаметр наружный ориентировочно 125мм.
мне нужно подключить пластиковый стояк 110мм к этому выпуску, но через стандартную резиновую манжету невозможно. т.к. она для раструба с диаметром 124мм.
подскажите, пожалуйста, что за зверь.
спасибо!
Skorpion
сообщение 24.5.2017, 22:07
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Впечатление, что это шедевр средневековья, как будто, из литого камня. Я бы в раструб вставил полуотвод пластикового трубопровода и зачеканил раструб по-старинке - смоляной каболкой.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.5.2017, 7:32
Пользователь №: 39475
Это труба бетонная безнапорная типа БТ. До сих пор кое-где выпускаются начиная с диаметра 100. На них даже ГОСТ есть.
Kostyl
сообщение 25.5.2017, 10:23
точно что шедевр. в раструб скорее всего пойдет чугун или чк или дюкер и далее да, каболка+сера.
спасибо за наводку!
посмотрел гост по бетонным трубам - 22000-86, размеров по раструбам и диаметрам труб нету, но моя труба сорее всего БТ10?10.
в гост 6482-88 трубы ТБ, там есть размеры, но диаметры ТБ - с 400го.
miter
сообщение 25.5.2017, 10:38
Пользователь №: 87893
А тут не они?
Kostyl
сообщение 25.5.2017, 13:04
Цитата(miter @ 25.5.2017, 10:38) *
А тут не они?
спасибо, похожее, но гост не совпадает с моими замерами существующей трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:29
