> Информация о свойствах строительных материалов.
Parallax
сообщение 26.5.2017, 15:13
Пользователь №: 322031
Всем доброго времени суток!
В Приложении 3*. "Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций" СНиП II-3-79 описываются свойства строительных материалов для двух условий эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности ( А и Б ). На сайтах производителей стройматериалов зачастую не всегда указана паропроницаемость, а иногда нет даже теплопроводности, не говоря уже о зависимости от условий эксплуатации.
Подскажите сайты на которых эта информация дана в более полном объеме. Не важно насколько крупный/мелкий производитель, главное чтоб были максимально описаны свойства строительных материалов ( преимущественно кирпичи, газо- и пеноблоки ).
Можно ли вообще получить полную информацию ( по типу как в СНиП'е ), если сделать запрос в компанию?
Сообщение отредактировал Parallax - 26.5.2017, 15:15
сообщение 27.5.2017, 6:26
СНиП II-3-79 отменён почти 14 лет назад. Сейчас действующим является СП 50.13330.2012 - там есть соответветствующее прилож. Т.
Вы имеете право запросить у производителя все необходимые для проектирования характеристики применяемых материалов.
tpa2009
сообщение 23.6.2017, 19:06
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Если у производителя нет протокола испытаний с соответствующими значениями для условий А И Б, а только реклама, для расчета пользуйтесь не данными производителя, а данными из СП 50.13330.2012.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 3:14
