> Антифриз, Открытый расширительный бак - оставить или заменить на закрытый?
Михалыч111
сообщение 2.6.2017, 13:53
Пользователь №: 307495
На производстве замечена автономная система отопления от электрокотла с антифризом,принудительная циркуляция, расширительный бак открытого типа, прикрыт крышкой. Вопрос - в системах с антифризом возможно ли использовать открытые расширительные баки? 3 класс опасности, по поводу испарения - "имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании". Система уже существует, вопрос в том - оставить ли так или настоять на использовании закрытых расширительных баков? Спасибо за внимание))) rolleyes.gif
пананан
сообщение 2.6.2017, 14:33
Пользователь №: 260457
Антифриз на основе чего? Если на основе этиленгликоля, то нельзя. Пускай меняют. По нынешним временам - при малых объемах не дороже самопального открытого бачка будет.
Михалыч111
сообщение 2.6.2017, 14:43
А на основе пропиленгликоля возможно оставить? Объем 300л)) Ну и группу безопасности котла на подачу тогда еще поставить надо будет. спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Михалыч111 - 2.6.2017, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 18:41
