Вытяжной канал закрывает труба |
18.6.2017, 23:29
Пользователь №: 298167
Здравствуйте. Возникла интересная ситуация. Вытяжной канал на кухне оказался закрыт трубой газоснабжения. Ситуация на мой взгляд какая-то "нездоровая", но в нормах нигде не могу запретов. Может подскажите где искать?
Сообщение отредактировал aSKArbin88 - 18.6.2017, 23:30
19.6.2017, 5:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нигде. И проблемы не просматривается. Пока труба не закрывает канал.
Она возникнет тогда и если, когда труба окажется перед вентиляционным отверстием (решёткой) без зазора.
Другое дело, что тут "голова не в курсе, что творят руки".
19.6.2017, 11:44
Пользователь №: 26395
Наверное есть смысл расширить проем вправо и соответственно сместить решетку, чтобы облегчить обслуживание в будущем.
19.6.2017, 12:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Skaramush, а если у меня дома прям вплотную? чтобы вытащить пластиковую решетку, ее нужно вогнуть во внутрь,и таким образом только ее можно вытащить.
19.6.2017, 12:26
А тут вопрос, с каким резервом сечение. Вплотную это для всасывающей струи уже помеха. Хотя и, в виду трубы, незначительная. Форма струи и обводы трубы схожи. Если перекрыть кабель-каналом, помеха будет серьёзнее.
19.6.2017, 12:59
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В нормах на внутреннее газоснабжение есть прямой запрет: "....газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки..."
19.6.2017, 13:04
Каюсь, есть такое.
СП42-101-2003, п. 6.6 - "Пересечение газопроводами вентиляционных решёток и дверных проёмов не допускается."
23.6.2017, 7:27
Но ведь газовая труба не пересекает вытяжной канал, не соприкасаются ни в одном месте. расстояние от стены см 5..продолбить слева справа нельзя, там каналы соседей. В интернете нашел подобные вопросы..запретов так и не нашли
23.6.2017, 7:54
При чём тут канал, позвольте поинтересоваться? Пункт СП прочитали? Что в нём не ясно?
27.6.2017, 12:29
Пользователь №: 202376
Газовая труба проложена с нарушением норм СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы п.п. 6.6 Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического оборудования и коммуникаций следует принимать из условия обеспечения возможности его монтажа и их эксплуатации, до кабелей электроснабжения - в соответствии с ПУЭ. Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается.
