> Тепловая изоляция резервуара, Минусовое значение по СП
Андрей Радзиховс...
сообщение 21.6.2017, 15:15
Пользователь №: 318510
Добрый день. Считаю толщину тепловой изоляции по заданной температуре на поверхности изоляции. Объект - резервуар, диаметром 3,5м, высотой 4,2м. Изолируем наноутеплителем с лямдой 0.0022. При расчете по СП "В.2.3 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности" у меня получается минусовое значение.
При этом температура среды в резервуаре - 130 градусов,
Температура помещения в котором стоит резервуар - 20 градусов,
Температура поверхности изоляции должна быть не боле - 40 градусов.
Минусовое значение выходит именно из-за формулы "бета изоляции" где умножают диаметр резервуара на (В-1) и деля все на 2.
Что я делаю не правильно? Расчет даже для обычной трубы, у меня тоже не получился. К примеру 150мм труба с 95 градусами на борту и 16 за бортом, тоже выходит минусовое.
hcetih
сообщение 23.6.2017, 15:21
Пользователь №: 28779
Смотрите формулу В.30, там же написано как найти Ln( B ).
Впрочем с "наноизоляцией" идет и "нанолямда", физический смысл которой отсутствует и в формулы подставлять нельзя.
Сообщение отредактировал hcetih - 23.6.2017, 15:21
Андрей Радзиховс...
сообщение 23.6.2017, 15:58
Дело в том, что даже при расчете обычной изоляции для обычной трубы, по этой формуле выходит минусовое значение. В формуле В (30) всегда выходит значение меньше нуля (например 0,25). При отнимании В от 1 получаем минусовое значение уже в следующей формуле по бета изоляции.
Сообщение отредактировал Андрей Радзиховский - 23.6.2017, 15:58
hcetih
сообщение 23.6.2017, 16:13
У меня выходит без минуса, еще раз смотрите что там в формуле логарифм есть, если правая часть в формуле 30 равна 0,25, значит В=1,28
ну или выкладывайте свой расчет, по формуле все считается, где там у вас ошибка я не знаю, могу только гадать.
Сообщение отредактировал hcetih - 23.6.2017, 16:14
Андрей Радзиховс...
сообщение 23.6.2017, 17:40
Ну смотрите, допустим у нас труба 150мм, температура на поверхности 40С, внутри трубы среда 100С. В помещении, в котором находиться труба - 16С.Имеем:
ЛнВ-2*3,14*0,033*0,18*(100-40/40-16)=0,093.
Если найти логарифм с 0,093 будет равно -2,375.
hcetih
сообщение 23.6.2017, 17:46
Ln ( B ) = 0.093
B = e^(0.093) = 1.097
Андрей Радзиховс...
сообщение 23.6.2017, 17:50
Цитата(hcetih @ 23.6.2017, 17:46) *
Ln ( B ) = 0.093
АААААА надо вывести обратно его с логарифма! Ну и почему этого нельзя было написать в методике? Спасибо за объяснение))) rolleyes.gif + в Вашу карму)
hcetih
сообщение 23.6.2017, 20:16
И все таки еще раз обращу внимание на то, что у этой наноизоляции реальная лямда что-то около 0,05, а может и хуже, так что аккуратней
Андрей Радзиховс...
сообщение 23.6.2017, 21:17
В этой ситуации у меня есть паспорт вещества. Если будут какие-то претензии - расчет будет. А вот почему данная изоляция не обеспечивает нужной температуры на поверхности, проблема производителя.
Сообщение отредактировал Андрей Радзиховский - 23.6.2017, 21:17
hcetih
сообщение 24.6.2017, 12:06
Так в паспорте все честно, в паспорте указана лямда, согласно ТУ, с хитрой методикой определения этой лямды. Берут коэффициент теплоотдачи и умножают на толщину, вот и получили лямду. Да и производители подобных утеплителей долго не живут, не будет у производителя проблем.
Подобное вещество выпускает 3М, по-моему, даже не позиционирует его в качестве утеплителя, но коэффициент теплопроводности указывает нормальный.
Андрей Радзиховс...
сообщение 24.6.2017, 12:10
В моем случаи речь идет о утеплителе TSM Ceramic. Может слышали о нем что-то?
hcetih
сообщение 24.6.2017, 13:25
вот ссылка на рекламный буклет от 3M, технология та же
http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetr...ibute=ImageFile
и низкая теплопроводность (от 0,06 до 0,20 Вт • м-1•K-1при 20°C) стеклянных микросфер 3М
А tsm ceramic обещают вообще 0,001, то есть минимум в 60 раз круче чем 3М.
Ну не верю я в такие цифры, если б они были реальностью - других утеплителей уже не осталось бы
GraNiNi
сообщение 25.6.2017, 23:35
Пользователь №: 248987
Очередной развод.
Цитата из их рекламного сайта:
"В основе уникальных возможностей теплоизоляционного материала TSM Ceramic лежат микроскопические (0,03–0,08 мм) шарики, полые керамические и наполненные воздухом"
Ну включите мозги.
Теплопроводность такого материала не может быть ниже теплопроводности воздуха (0,024) в этих шариках, не говоря уже о их керамической оболочке, теплопроводность которой в десятки раз больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:12
