> Siemens Rwc 82, регулирование температуры с регулятором siemens rwc 82
Naugrim
сообщение 6.7.2017, 23:18
Пользователь №: 296906
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, кто сталкивался. Есть приточно-вытяжная установка КОРФ с водяным нагревателем и фреоновым охладителем. Щит автоматики КОРФ для вентиляции, без номера, без вообще каких-либо опознавательных знаков с регулятором siemens rwc 82 , в паре со щитом для управления холодильным контуром. Компрессор стоит Bitzer Octagon 4NC-20.2Y.
Вопрос собственно вот в чём. Данный регулятор может управлять температурой при работе фреонового охладителя? Читал про него, что он только для регулировки трехходового или работы тэнов. Но если тэнами управляет по принцепу вкл.-выкл., значит может и включать-выключать компрессор чисто теоретически?
Просто не понятен сам процесс регулирования температуры в канале сейчас при работе компрессора. Как такового регулирования на данный момент нет, компрессор работает постоянно, температура в канале падает ниже уставки ( +20 градусов), порой доходит до +5. Мне просто понять , где копать, регулятор перепрошить или же что то неправильно подключено, может релюшка какая залипает? На выходе Q2 при работе висит 24 в на средней ножке.
Или на холод не работает регулятор ?
П.С. Звонил в КиН-сервис, сказали, что без номера шкафа ничем не помогут, да и с такими регуляторами сейчас не работают, поэтому даже ничего не подскажут. А вся документация на объекте утеряна и номера тоже почему то нет на ящике.
Sigezmund
сообщение 7.7.2017, 12:10
Пользователь №: 134796
Что такое средняя ножка на Q2? Q21? Я бы на вашем месте посмотрел настройки ПИ регулятора.
kosmos440o
сообщение 7.7.2017, 12:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Классно, номер не поставили, а без номера помочь не могут. Правда Кинь-сервис. По фото внутренностей нельзя определить тип шкафа?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.7.2017, 12:42
Naugrim
сообщение 7.7.2017, 20:04
Да, конечно на Q21. Посмотрел по схеме подключения регулятора, так и должно быть. Спасибо.
Есть несколько фото Прикрепленный файл  IMG_20170706_122328.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20170706_122337.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20170706_122346.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20170706_122354.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20170706_122455.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Shade&S
сообщение 8.7.2017, 14:12
Из: Щучинск
Пользователь №: 140290
Здравствуйте! несколько лет назад сталкивался с таким контроллером, инфы по нему найти не удалось, лечение произвели заменой контроллера на овеновский, заказчик по финансам ограничен получилось топорно но работает более менее регулирует калорифер, для вашего случая подберите простенький регулятор чтоб компрессором управлял.а на именно этот девай инфу врядли и найдете, по состоянию на 2014г он был давно снят с производства как мне подсказали в корфе
Сообщение отредактировал Shade&S - 8.7.2017, 14:14
Avtomatchik2017
сообщение 8.7.2017, 15:14
Пользователь №: 316850
я бы не связывался бы с овеном, а поставил бы пиксель. Там уж точно работать все будет.
ViS
сообщение 8.7.2017, 15:57
Пользователь №: 2942
Прикрепленный файл  n3368e___RWC32_82.pdf ( 96,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Naugrim
сообщение 8.7.2017, 22:56
Спасибо, такую инструкцию я уже нашёл. На сайте КиН сервиса есть на русском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:17
