> Определение геометрической высоты подъёма
zerosoul
сообщение 7.7.2017, 11:14
Пользователь №: 192520
Глубина установки насоса 128 м, динамический уровень 119 м
Какую высоту взять для определения геометрической высоты подъема насоса: глубину установки или динамический уровень?
Супер Марио
сообщение 7.7.2017, 11:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 11:14) *
Глубина установки насоса есть величина от напорного патрубка до поверхности земли.
Динамический уровень (как я думаю, речь идет о скважинах) есть разница статического уровня и понижения в скважине. Временами это величина не постоянная.
Следовательно, за геометрическую высоту насоса предлагаю принять глубину установки насоса.
freese
сообщение 7.7.2017, 11:59
Пользователь №: 33474
само собой, глубина установки, а также не забудьте добавить разницу между глубиной насоса и динамического уровня, т.к. это будет подпор
Dima_UA
сообщение 7.7.2017, 12:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для расчетов принимать динамический уровень
zerosoul
сообщение 7.7.2017, 12:28
Почему подпор?
Если Читать Карелина, но у него Нг это разность отметок динамического уровня в скважине и уровня в резервуаре.
Т.е как раз получается, без разницы где установлен насос, а главное динамический уровень, он как раз и будет создавать дополнительный напор.
Spok_only
сообщение 7.7.2017, 12:56
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
freese
сообщение 7.7.2017, 13:01
Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 13:28) *
Почему подпор?
т.е. считаете что над насосом столба воды нет?
в_михалыч
сообщение 7.7.2017, 13:19
Пользователь №: 7496
Прав Dima_UA
Dima_UA
сообщение 7.7.2017, 13:47
Из: Львов Украина
не прибавить разницу, а отнять, и это будет как раз от динамического уровня
Spok_only
сообщение 7.7.2017, 14:24
Из: оно вам надо ?
Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 12:28) *
без разницы где установлен насос - главное динамический уровень
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:26
