> Симисторы Ecl210/310
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.7.2017, 7:58
Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310 ?
starmos
сообщение 13.7.2017, 13:51
Пользователь №: 134172
Если сгорели - надо вскрыть и посмотреть. Я как-то перепаивал этот симистор с неиспользуемого выхода, вместо сгоревшего. Контроллер аппаратно всегда один, а входы-выходы в проекте у него определяются ключом, т.е. воткнул один ключ - используется один набор ВВ, а воткнул другой - другой.
сообщение 13.7.2017, 18:02
Разобрался - T4 0580
сообщение 15.7.2017, 19:00
вОПРОС №2
Что это за деталь ?
Kotlovoy
сообщение 15.7.2017, 19:34
Пользователь №: 140571
Похожи на TVS диоды.
сообщение 15.7.2017, 20:30
Судя по фото, деталька соединена последовательно с варистором.
Люди сказали, что это дроссель.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.7.2017, 20:41
Kotlovoy
сообщение 15.7.2017, 20:54
Возможно. На вид они похожи. Только непонятно - зачем? А маркировки никакой?
сообщение 15.7.2017, 21:42
Тоже подумал зачем. может скорость ограничивают.
Kotlovoy
сообщение 15.7.2017, 21:53
Если индуктивность большая, то дроссель сгорит раньше предохранителя, если мелкая - ничего не ограничит. Да и зачем ограничивать скорость нарастания тока варистора? Бессмыслица какая-то.
сообщение 15.7.2017, 22:06
Однако стоит зачем то. индуктивность предположительно 100 мкГ
Kotlovoy
сообщение 16.7.2017, 6:43
Может быть, все-таки не последовательно варистору?
сообщение 16.7.2017, 7:35
Ставят LC цепочку последовательно с варистором для снижения скорости dU/dt. но такого не встречал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.7.2017, 7:40
Kotlovoy
сообщение 16.7.2017, 7:57
Во-первых, дроссель не снизит dU/dt на варисторе, поскольку емкость его мала для этого. Во-вторых, какой в этом смысл, если варистор и предназначен для поглощения энергии коротких высоковольтных импульсов. А LC цепочки - просто П-фильтр для помех по питанию. Плюс двухобмоточный дроссель для продольной помехи.
сообщение 16.7.2017, 8:16
Какой смысл - не знаю. Но дроссель есть. Вопрос -зачем ?
Kotlovoy
сообщение 16.7.2017, 8:24
А есть у вас чем измерить индуктивность? Сопротивление измерили?
сообщение 16.7.2017, 8:39
у меня только фото .
Но отвечали люди . которые ремонтируют екл-ы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.7.2017, 8:46
Kotlovoy
сообщение 16.7.2017, 8:51
В таком случае судить о то, что с чем соединено, можно только предположительно. Скорее всего, дроссели стоят в анодах симисторов просто для снижения di/dt. Варисторы вообще не при чем. Они поглощают ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки, например клапанов, электродвигателей для защиты симисторов. И подключены параллельно симистору и дросселю. Плата ведь двухслойная, и куда подключен другой конец варистора, не видно. Скорее всего - к катоду.
Будет под рукой ECL, гляну. Жаль, недавно только вскрывал, но в подробности не лез. Наладчик жаловался, что на обоих выходах электропривода фаза, мотор гудит и дергается. Но оказалось - дохлый фазосдвигающий конденсатор в приводе.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2017, 8:55
сообщение 16.7.2017, 9:34
Для уменьшения di/dt думаю, что стоят два дросселя на кольцах (желтый провод). но у меня нет схемы . только догадки. Мне нужна схема выходной части оптопара + симистор и пр.
starmos
сообщение 17.7.2017, 7:00
А если не секрет - зачем схема? Если проектировать/делать что-то свое, то в сети полно теории и готовых схем для коммутации нагрузки. А если ремонтировать конкретный прибор - я снова советую перепаять требуемые элементы с неиспользуемого выхода, на этом приборе или любом другом. Эта цепочка точно подключена ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со входом, а не ПАРАЛЛЕЛЬНО ему? В любом случае это скорее всего защита симистора от перенапряжений, при коммутации индуктивной нагрузки. Для постоянного напряжения - это обычно диод, а для переменного - RC или наверное и LR может быть. А это точно индуктивность, а не конденсатор?
ECL - местами странный прибор, только недавно столкнулся, у него например насосы подключены к нормально замкнутым контактам реле. В результате при перезагрузке у него все имеющиеся насосы включаются разом. Это наверное сделано чтобы избежать разморозки отопления, если вдруг контроллер подохнет. Но когда включаешь питание шкафа и сразу раздается мощный удар включившихся контакторов - я к этому нервно отношусь, у меня уже как-то ECL горел (правда я сам был виноват), а стоит он не дешево и хотя я его тогда починил - отношусь очень нервно к любым внезапным звукам с его стороны. При этом еще остается сомнение - насосы отопления обычно работают поочередно, т.е. рассчитывая подводимую мощность и вводной автомат можно на это опираться, а тут вдруг все насосы включаются разом, общий пусковой ток выбивает вводной автомат и все. Т.е. именно для ECL необходимо рассчитывать электроснабжение на большую мощность, чем для любого другого контроллера, который к тому же и скорее всего дешевле.
сообщение 17.7.2017, 7:20
Посмотреть как люди делают (управление релейным приводом amv20)
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.7.2017, 7:30
d.a.yashkin
сообщение 11.1.2018, 15:33
Пользователь №: 334798
симистор T405-800B-TR в корпусе DPAK для планарного монтажа
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002383.pdf
аналог (не проверял, но, думаю, подойдет, если подшаманить корпус, сделать из 220-го DPAK самому) - BT136-800E.127, Симистор 4А 800В [ТО-220], продается и в Радиодеталях, и в Чип-и-Дипе
Цитата(Blade runner @ 15.7.2017, 19:00) *
вОПРОС №2
Что это за деталь ?
Дроссель.
Сглаживает фронт импульса.
Перегорает, как правило, не сисмистор, а дроссель. В крайнем случае можно его зашунтировать перемычкой для восстановления работоспособности.
Сообщение отредактировал d.a.yashkin - 11.1.2018, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:56
