> Выбивает автомат на мультизон Митсубиси
KonstantinPL
сообщение 20.7.2017, 13:02
Пользователь №: 257357
Добрый день уважаемые специалщисты выбивает автомат намулитизональной системе инверторная можель fdca450hkxe4 интегрированная митсубиси наружного блока. Две наружуи в один. В каждом блоке по два контура. Нашли контур в котором выбивает автомат. Логика. Сначало включ 1 контур потом второй потом третий и четвертый на котором вышибает. ИНОГДА все четыре контура работают. Меняли местами с соседнем контуром почти все. Пусковые конденсаторы, автомат диодный модуль, модуль транзистора питания, осталось только плату инвертора и плата управления но последнюю надо между блоками менять. Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите. Да кстати на вводе стоят кондесаторы на нейтраль от помех и разрядник. Но они стоят на общем питании для двух контуров.
И подскажите если на время скинуть питание с одного контура чем черевато. Сейчас работает один блок приходилось скидывать сигналы с внутрянок чтобы не показывал ошибку.
И можно и нужно менять платы управления. Спасибо
Прикрепленный файл  IMG_20170711_101035.jpg ( 4,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал LordN - 20.7.2017, 15:02
airwave
сообщение 20.7.2017, 13:21
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ахаха. Пусковые конденсаторы.
Меняйте компрессор. Кстати их нет в РФ и не будет еще долго. Дефицит
KonstantinPL
сообщение 20.7.2017, 15:16
С компрессора питание тоже скидывали все равно такая же ситуация
airwave
сообщение 21.7.2017, 1:30
Из: Msk
Значит все надо менять.
Плату и компрессор. Они сгорают в паре
АКоп
сообщение 21.7.2017, 8:22
Пользователь №: 187660
Для начала накинуть клещи и посмотреть.
Barbus
сообщение 21.7.2017, 9:14
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Сообщение отредактировал Barbus - 21.7.2017, 9:15
KonstantinPL
сообщение 21.7.2017, 10:18
Компрессор инверторный работает на постоянном напряжении. Мне мерить переменку на вводе только.
Какое различие максимально по токам?
А платы можно между собой менять или нет, мне нужно выявить дефект и аргументировано доказать?
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.7.2017, 10:27
Была одна неисправная плата, станет две неисправных платы.
airwave
сообщение 21.7.2017, 12:38
Из: Msk
KonstantinPL
сообщение 21.7.2017, 15:02
Если платы местами менять нельзя а что как выявить?
С чего решили что компрессор неисправен?
сообщение 21.7.2017, 16:05
Если решили делать и уверены -делайте , принимая во внимание вышесказанное. все равно же не работает.
Только внимательно, не сделайте хуже.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.7.2017, 16:09
airwave
сообщение 21.7.2017, 16:13
Из: Msk
Да нежные они.
skotov.v
сообщение 31.7.2019, 10:24
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
В моей практике был случай, когда вышибал не автомат, а узо 4 полюсное, на котором сидел внешний блок мультизоны. Причина - один из компрессоров звонился на землю. Плата при этом осталась не поврежденной. Причина повреждения компрессора- это уже другая история...
Alex2001
сообщение 5.8.2019, 11:33
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
УЗО на 30мА или больше ?
skotov.v
сообщение 19.8.2019, 10:52
УЗО на 100мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:38
