> Расчет по воздуху в пневмолинии, Помогите рассчитать
Slaider7
сообщение 30.7.2017, 15:47
Из: Брянск-Саратов
Пользователь №: 261662
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость транспортировать сырой песок. Остановились на пневматике.
Задача следующая имеется помещение, в котором будет установлена компрессорная установка. От нее на расстоянии 80 и 50 метров будут находиться 2 точки подачи песка (точки находятся в разных местах). Песок по трубопроводам Ду150 ( остановились на полиэтиленовых трубах) должен транспортироваться в приемный бункер, находящийся так же в помещении, где находится компрессорная установка. Производительность по песку-50м3 час. Подача песка будет происходить попеременно, т.е. единовременно подача будет происходить только из одного места. Помогите, если возможно...гарантирую +1000 к карме, и чарку за здравие)))
timmy
сообщение 30.7.2017, 19:21
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сырой песок не летает же. И полиэтилен для транспорта абразива... наверное не самое лучшее это решение. Единственно если вы хотите песок транспортировать один сезон
Slaider7
сообщение 30.7.2017, 22:23
Из: Брянск-Саратов
Там не совсем песок-пивная дробина...по консистенции как сырой песок, только плотность 920 кг/м3...может что-то предложите? Конвееры не хотим ставить.
shvet
сообщение 31.7.2017, 6:15
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Шнек?
Конвейеры ставить не хотите, а компрессоры, циклоны и пылеуловители хотите. Странно, конвейеры по деньгам дешевле выходят и в капзатратах, и в эксплуатационных.
Meridian
сообщение 30.10.2017, 22:00
Пользователь №: 330627
Согласен, да и с конвеерами возни меньше
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 18:02
Пользователь №: 328076
+1
Думаю все правильно написали
+ вот интересная статейка.
http://xn--80aeahgflccy1agio1v.xn--p1ai/na...inu_peremewali/
Из статьи понятно что будет "залипать" и спресовываться.
Сотвественно - или "широкий" шнек или конвеер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:13
