> вентканалы из бассейна под землей, чтобы не портить фасад
Maritol
сообщение 30.7.2017, 18:54
Пользователь №: 278083
Здравствуйте! Сделала проект на вентиляцию бассейна жилого дома. Расположила вентканалы притока и вытяжки на фасаде, но заказчик портить фасад не хочет, просит выйти из подвала горизонтальными воздуховодами и под землей и пройти до границы участка, а там сделать вертикальные участки притока и вытяжки. Я с таким вариантом не сталкивалась. Я думаю при таком варианте будет много проблем, например: нужна хорошая гидроизоляция, теплоизоляция подземного участка. Может еще какие? Напишите пожалуйста исполним ли такой вариант и что для этого нужно. Наверное сопротивление этого участка тоже надо прибавить к мощности вентиляторов. А еще заказчик просит сделать рекуперацию, но специалисты говорят, что будет обмерзать.
ivan.56ru
сообщение 31.7.2017, 11:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Если серьезно, то летом внутри воздуховодов будет конденсат. Зимой - внутри вытяжного воздуховода. Большой вопрос, как его отводить. Можно сделать расчет на ассимиляцию влаги, как вариант.
Плюс пробивка отверстий в фундаменте, там нужна хорошая гидроизоляция узла прохода.
Сами воздуховоды надо делать неметаллические (если укладка прямо в грунт), гидроизолировать стыки, подготавливать основание. И какая глубина? Если грунт пучинистый и глубина ниже границы промерзания, то поведение воздуховодов под землей вообще станет непредсказуемым.
Обслуживание воздуховодов станет невозможным. Любая протечка, загрязнение, насекомые или черви - все будет на фильтрах. С соответствующими запахами.
В целом нет здесь ничего невозможного. Вопрос в капитальных и эксплуатационных затратах, а также дополнительной оплате проектировщику. Это же касается и рекуперации. Заказчик согласен платить? Если да, дерзайте.
Кстати, при таком варианте можно сами установки вынести на улицу - вентиляторы и фильтры, по крайней мере, а нагреватель оставить внутри помещения.
Wiz
сообщение 31.7.2017, 11:42
Пользователь №: 570
Участок воздуховода от здания до воздухозаборной шахты выполняете из ПНД трубы нужного диаметра. Стыки на сварке. Если нужно, то можете использовать предизолированные ПНД трубы.
WAKO
сообщение 31.7.2017, 13:28
Пользователь №: 26395
Не забудьте предусмотреть резервуар (сифон) для сбора конденсата, уклон воздуховода в сторону конденсатосборника, а также способ удаления конденсата (помпа и т.п.)
baron.od
сообщение 31.7.2017, 15:26
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Копаете траншею, кладете туда или заливаете (бетон) пэ-образный канал, прокладываете там изолированные воздуховоды (можно оторваться и проложить их в окожушке) , накрываете плитой/отливаете крышку, закрываете это все дело, крестом животворящим по земле три раза, и три раза сплюнуть через левое плечо.. вот и все..
Да... ест-но канал должен быть герметичным, что бы грунтовая влага не просачивалась во внутрь..
Maritol
сообщение 31.7.2017, 17:01
Спасибо всем большое. Для меня все стало понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:59
