методика определения растворенного кислорода, кислород зашкаливает, ил задыхается |
30.7.2017, 22:24
Пользователь №: 37862
здравствуйте. часто приходится видеть анализы на растворенный кислород в аэротенке, где его концентрация близка к пределу насыщения или даже выше. однако это не мешает илу задыхаться - плавает коричневой пенкой. слышал есть методика, в которой нитраты дают прибавку к результатам в виде кислорода. проясните кто в курсе какие методики существуют, какими нужно пользоваться. в данный момент смотрю протоколы - кислород 10,8 мг/л, аэротенки чуть пузырят. кислород определяют по методике РД 52.24.419-95
31.7.2017, 5:14
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Кашу маслом не испортишь, но и масло не бесплатное. Вопрос не в кислороде, надо копать в другом направлении. Способны выложить общий анализ и переиодичность контроля?
31.7.2017, 9:24
Вот Может так
Кол-во скачиваний: 72Еще.
31.7.2017, 9:26
Пользователь №: 87893
Цитата(archiglasing @ 31.7.2017, 9:24)  Вот Косяков многовато у товарищей лаборантов  Причем как раз в ХПК и БПК. А значит они в принципе не умеют кислород мерить
Сообщение отредактировал miter - 31.7.2017, 9:28
31.7.2017, 9:58
кислород такой это вообще реально? при этом нитчатое вспухание на некоторых линиях.
31.7.2017, 10:04
Цитата(archiglasing @ 31.7.2017, 9:58)  кислород такой это вообще реально? Во вторичных больше, чем в аэротенках - вряд ли
31.7.2017, 19:17
который раз с этим сталкиваюсь. аэрация чуть чуть, дохлый ил пенкой по углам. а анализы - 8 мг/л. а еще встречал анализы - растворенный кислород в исходном стоке 4 мг/л. неужели никто с этим не сталкивался?
31.7.2017, 20:03
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Hello baby, Цитата неужели никто с этим не сталкивался - постоянно, просто у Вас нет живого ила в системе, некому дышать, oxygen demand = zero, поэтому кислород близок к ПР. Нам бы ваши проблемы!
1.8.2017, 8:06
Из: Уфа - Мерсин
Протоколы сомнительные. Нитчатые микроскопировали? Почему решили, что это нитчатые?
1.8.2017, 19:40
я их сам видел. клубки. иловый индекс за 200 иной раз. про дышать некому не понял. доза ила 5 и больше. чем там ил занимается, если не дышит - в астрал ушел?
2.8.2017, 12:12
Из: Белая Церковь
Цитата чем там ил занимается, если не дышит - в астрал ушел точно сказано, ушел, живого ила у вас в системе нет увы
2.8.2017, 14:14
Цитата(H3O+ @ 2.8.2017, 12:12)  ...живого ила у вас в системе нет увы Куда ж тогда, например, аммоний девается? Да и в принципе очистка-то идет. Зомби-ил?  А что такое РОС в листах с анализами?
Сообщение отредактировал miter - 2.8.2017, 14:15
3.8.2017, 13:49
Из: Уфа - Мерсин
Я тоже считаю, что очистка идёт и ил более жив, чем мёртв. Его либо не удаляют как следует, либо травят чем-то не перевариваемым. Протоколам этим особо не доверяю. Приглашайте полевого специалиста на диагностику.
3.8.2017, 18:14
Из: Белая Церковь
Цитата Приглашайте полевого специалиста на диагностику you need to invite the Re-Animator
3.8.2017, 20:58
Цитата А что такое РОС в листах с анализами? резервуар очищенного стока спасибо за ответы. правда мало что прояснилось. а еще с лаборантами разговаривал, так те говорят, что серьезную погрешность дает неправильный отбор проб (черпать сверху, не заполнять полностью бутылку) и консервировать сразу надо, даже если анализ делается в тот же день. и влияние нитритов надо убирать реактивом там каким-то... но это в рамках методики.
4.8.2017, 7:36
Из: Уфа - Мерсин
Кислород лучше мерить на месте анализатором с откалиброванным датчиком, есть не дорогие тыщ в 20-30.
4.8.2017, 12:57
Цитата Кислород лучше мерить на месте анализатором с откалиброванным датчиком пожалуй да. радикальное решение. на реактивах отобъется, наверное, за недолго.
4.8.2017, 13:45
Из: Уфа - Мерсин
А если надо ещё и быстрее, то вызвонить полевого технолога, выпишет рекомендации и всё что нужно везде замерит
7.8.2017, 8:58
Цитата(archiglasing @ 3.8.2017, 20:58)  а еще с лаборантами разговаривал, так те говорят, что серьезную погрешность дает неправильный отбор проб Ошибки при отборе, конечно, могли быть, но факт в том, что они сами не понимают, что замеряют  Ищите нормальную лабораторию или технолога на выезд.
25.8.2017, 8:25
Пользователь №: 172816
Автор, а у Вас проблема-то в чем? Кислород по Винклеру уже не определяют даже у нас лет 10-15. Определять надо анализаторов кислорода. При определении кислорода в лаборатории, данные всегда завышенные в разы. Вы же отбираете пробу, переливаете в емкость, везете в лабораторию и трясете эту саму емкость и тд. При этом происходит насыщение пробы кислородом. Так что даже не смотрите на результаты лаборатории. Корка - это у вас скорее всего пена. Здесь причины совсем в другом надо искать. А то , что качество воды у вас плохое - это опять вопрос отдельный. Решайте все эти 3 проблемы поочередно
6.9.2017, 11:02
Пользователь №: 315582
1. Не равномерно нагружены аэротенки по стоку 2. ХПК меньше БПК в первичных, вторичных и РОС, (при анализе добавьте больше К2Сr2О7,скорее всего он весь уходит в окисление и остатки не титруются) 3. если позволяет арматура, то кислород по ходу движения воды должен снижаться по экспоненте 4. а вот поступление сточной воды (если есть возможность распределенной подачи) стараюсь держать по форме Гауссового распределения по 1-му коридору, но иметь зону регенерации где больше всего кислорода, и нет поступления стока, только активный ил. это полезно при сбросе токсичных загрязнений с пром стоком 5. с таким ПДС я бы в потолок плевал на работе.
18.9.2017, 19:28
Из: Уфа - Мерсин
Как успехи?
