> Крепление трубопроводов
Jason Trouba
сообщение 7.8.2017, 9:44
Пользователь №: 325166
Труба с холодной водой(д25) проходит под трубой вентиляции(д100),как крепить трубопровод к другому трубопроводу?
Сообщение отредактировал Jason Trouba - 7.8.2017, 9:44
andrey R
сообщение 7.8.2017, 9:56
Пользователь №: 3370
Не надо к другому, можно на одной подвеске, но на разных полках. Есть же типовые серии...
Jason Trouba
сообщение 7.8.2017, 9:59
andrey R Если не трудно,дай номера типовых серий
andrey R
сообщение 7.8.2017, 10:21
Снизу цепляете второй хомут на дюймовую трубу
Jason Trouba
сообщение 7.8.2017, 10:29
Valenta
сообщение 9.8.2017, 19:53
Пользователь №: 255333
Уважаемые коллеги! При строительстве жилого дома решили съэкономить - отменили все внутренние кирпичные перегородки, в т.ч. стенки сантехнических шахт. В результате те стояки, что не примыкают к монолитным стенам, повисли в воздухе. На стройке "нашли выход" - стальные водопроводные стояки прикрепили к потолку уголком, а ПП канализацию - к водопроводным стоякам. От нас, проектировщиков, требуют согласовать данное решение. Как обосновать, что такое крепление недопустимо? Или... допустимо?
andrey R
сообщение 9.8.2017, 20:20
Плохо видно...рейка на уровне верха 4-го ряда блоков не имеет крепления к стене?
Valenta
сообщение 9.8.2017, 20:51
К стене вообще не крепится. До стены из блоков примерно метр. На чертеже это выглядит так
Сообщение отредактировал Valenta - 9.8.2017, 21:09
Dima_UA
сообщение 9.8.2017, 23:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
замонолитить все отверстия
Valenta
сообщение 10.8.2017, 18:51
Отверстие заделали. И к нему же стояки и прикрепили.
Ferdipendoz
сообщение 10.8.2017, 22:06
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А что вас смущает в этом креплении?
Young
сообщение 14.8.2017, 11:22
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Меня смущает, что, судя по фото, трубы в перекрытии замоноличены наглухо. Без гильз или рулонного оберточного материала.
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2017, 13:21
Филипп
Из: Уфа
Мне это тоже не нравится. Но конкретно к уголку на перекрытии и хомутам у меня в принципе вопросов нет
Valenta
сообщение 14.8.2017, 15:03
А меня смущает то, что стояк канализации прикреплен к стоякам водопровода, и более ни к чему. И кстати, гильзы там есть.
Сообщение отредактировал Valenta - 14.8.2017, 15:07
israilovsib
сообщение 15.8.2017, 16:22
Из: москва
Пользователь №: 117047
А противопожарная муфта на стояке канализации там есть?
Valenta
сообщение 15.8.2017, 17:16
Конечно нет. Их после поставят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:01
