> Приведение в РД указаний по проведению испытаний
espspec
сообщение 9.8.2017, 6:40
Пользователь №: 295121
Доброго дня!
Проектируем объекты внешнего электроснабжения. К газоснабжению ранее отношения не имели. Получили заказ на ГТЭС с распределительными сетями газоснабжения (природный газ, 1,8 МПа). Подготовка газа в наш объем не входит. Наняли человека. Проектировщик выполнил соответствующие разделы ПД и РД. Заказчик (частная нефтяная компания) требует:
"...На стадии выполнения РД:
1. Учитывать в заказной спецификации все материалы необходимые для проведения гидравлических и пневматических испытаний (заглушки, обтюраторы, штуцеры для подключения прессовочного агрегата и т.д. и т.п.);
2. Указывать в РД, какими участками должны выполняться испытания на прочность и герметичность. ...".
Как проектировщики считаем, что:
1. Требования заказчика необоснованны. Проектная организация не должна выполнять работы (или часть работ) по разработке технологической карты испытаний. В ГОСТ 21.610-85 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие чертежи" этих требований нет.
2. Готовы учесть требуемую арматуру в заказной спецификации РД по письму заказчика в котором он приведет конкретный перечень. При необходимости можем и текст сочиненный заказчиком вставить в документацию со ссылкой на его письмо.
Помогите пожалуйста разобраться.
Если не сможем отмахаться, то очень полезными окажутся ссылки на нормы по проведению испытаний bestbook.gif
GASPAR
сообщение 9.8.2017, 10:32
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
1. ГОСТ 21.610 распрастраняется на газопроводы до 1,2 МПа, у вас же 1,8
2.не знаю специфику проектирования таких газопроводов, но для газопроводов до 1,2 Мпа гос эксперты заставляют исключать из спецификации и сметы изделия для оехнологического присоединения или как максимум требуют указать оборачиваемость в смете
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:33
