> Канализация бассейна, Нужно сделать канализацию в душевых и санузлах бассейна
OVshka
сообщение 18.8.2017, 16:03
Пользователь №: 323047
Добрый день! Нужно сделать канализацию от душевых, унитазов, писуаров и т. д., но вот вопрос, можно ли заменить фановую трубу аэраторами с мембраной диаметром 110 (воздушный клапан) на крайних точках? И еще вопрос, какими коэффициентами можно воспользоваться, чтобы сузить диаметры? делаю такую канализацию вперве, поэтому не очень хочется, чтоб люди в грязной воде по-косточки стояли))) rolleyes.gif
freese
сообщение 18.8.2017, 17:01
Пользователь №: 33474
СП 30.13330.2016 п 8.3.21
в каком месте вы ее собрались сужать? и с чего вдруг это надо делать?
OVshka
сообщение 21.8.2017, 11:05
Чтобы на выходе были чуть меньше диаметры, не все же сантех. приборы будут работать одновременно и на полную мощность.
Сообщение отредактировал OVshka - 21.8.2017, 11:13
alexandrpjatkov
сообщение 21.8.2017, 11:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А разве это не рассчетом подбирается? При расчёте секундных и часовых расходов стоков вообще то уже учитывается то, что не все приборы будут работать. По секундным вообще то диаметры и подбираются. А тут еще какая то самодеятельность с заужением диаметров... Вот какой диаметр надо исходя из расчетов и таблиц гидравлического рассчета (авторы либо Добромыслов либо Лукиных)-такой и ставить. Иногда еще поставщики труб сами гидравлические таблицы на свои трубы предоставляют.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.8.2017, 11:22
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 12:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Какие диаметры-то в итоге у вас?
OVshka
сообщение 21.8.2017, 13:20
я подбирала по номограмме ТКП 45-4.01-29-2006. "Номограмма для определения диаметров канализационных труб", в итоге диаметры получились 2х 200мм (19,15л/с и 13,1л/с) и один 250мм (30,75 л/с)
OVshka
сообщение 21.8.2017, 14:43
"8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными (противовакуумным) клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
Количество СП 30.13330.2016 вытяжных канализационных стояков, обеспечивающее режим вентиляции наружной канализационной сети (заданную кратность воздухообмена на расчетном участке наружной сети канализации), следует вычислять по формуле"
это если я правильно понимаю, что ставить противовакуумные клапаны можно, если ставить вентиляционные стояки на наружной канализации? а если у меня нет возможности вывести вентиляционный стояк, на втором этаже на террасе кафе?
и там есть расчет количества вытяжных канализационных стояков на наружной канализации, а о количестве противовакуумных клапанов на внутренней канализации ничего не сказано, или я что-то не правильно понимаю?
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2017, 9:30
Из: Тюмень
Вакуумный клапан как раз и ставится когда нет возможности стояком выйти на кровлю. И ставится он в помещении в верхней точке стояка. по читайте то что приложено и то что по ссылке
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Вентиляционный клапан устанавливается в верхней части стояка и пропускает воздух только в одном направлении - в стояк, который не выводится выше кровли здания.
Прикрепленный файл  Santechnika_6_2006.pdf ( 315,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:48
