> компенсаторы на водопроводе, при прокладке в тоннеле, коллекторе
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 8:38
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Подскажите, какие лучше применить компенсаторы для наружного водопровода, прокладываемого в коллекторе. Материал труб сталь. Диаметр от 100 до 400 мм.
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 9:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Лучше сильфонные. Но требуют грамотного расчета и монтажа - легко повредить.
Раньше сальниковые ставили.
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 9:28
А пфрк, дрк можно использовать?
Сообщение отредактировал rinatbay - 22.8.2017, 9:28
nagger
сообщение 22.8.2017, 9:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Зачем компенсаторы?
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 10:03
Из: Липецк
А его компенсирующая способность известна? Если да, то сравнивайте с расчетными значениями. Если нет, то нет.
Цитата(nagger @ 22.8.2017, 9:56) *
Зачем компенсаторы?
nagger
сообщение 22.8.2017, 10:33
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 22.8.2017, 10:03) *
Ключевое слово "может". А был ли мальчик расчет?
upd: ни разу (из двух-трех - немного, но всё-таки) не встречал компенсаторов на стальных водопроводах в коллекторах.
Сообщение отредактировал nagger - 22.8.2017, 10:35
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 10:57
Я тоже не видел компенсаторов на водопроводе. НО...
СП 31.13330.2012
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать установку:
компенсаторов;
11.16* Компенсаторы следует предусматривать:
- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;
- на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);
- на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.
Сообщение отредактировал rinatbay - 22.8.2017, 10:58
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 12:57
Из: Липецк
Полностью согласен, строго по расчету.
Видел живьем, и не один.
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 14:55
Для вчшг точно не нужны компенсаторы. Сначала хотел вчшг класть, но все таки принял сталь.
∆L = 0,0115 × 40 градусов × 200 м = 92 мм.
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 15:13
nagger
сообщение 22.8.2017, 16:33
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 22.8.2017, 14:55) *
40 градусов
Откуда 40?
Во-вторых, даже если, то почему вы решили, что нужен компенсатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:20
