Помогите разобраться в газовом котле., Помогите понять систему нагрева котла |
3.9.2017, 20:32
Пользователь №: 327476
Здравствуйте. У меня дома стоит какой то старый непонятный котел. Хотелось бы чтобы специалисты разбирающиеся в этом деле ответили и объяснили про принцип работы ,правильного нагрева котла. На разрезе котла показана как располагается горелки. Получается что часть пламени от них идет на нагрев кармана а другая часть пламени идет вверх и упирается в чугунную плиту. Сами горелки (3 штуки) можно выдвигать назад-вперед. Мне кажется что при такой позиции , когда горелки полностью выдвинуты во внутрь котла , теплоноситель в котле только частично нагревается , т.е. при этом вырабатывается малый КПД. Как должно быть чтобы был максимальный КПД? Чтобы вы мне могли посоветовать? Что за котел и как он называется? Спасибо за ответы.
3.9.2017, 21:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На картинке вход и выход воды в котле попутаны местами, тепло всегда поднимается вверх. Если у Вас система отопления подключена как нарисовано - это может работать только с насосом. Чугунный котел, предназначенный для работы на твердом топливе не может выдать хорошего КПД на топливе газообразном - это заложено в конструкцию. Так же, как вна Украине ТЭЦ не могут работать на газовых углях вместо антрацита, там почти все тепло выделяется в виде излучения, так и Ваш котел, почти не имея т.н. "хвостовых" поверхностей нагрева не сможет снять тепло с продуктов сгорания, а излучением от трех рожков много не нагреешь. Если нужен котел на дровах, оставьте его, но для газа нужен котел газовый, чугунный или стальной, но газовый. Чем вещь универсальнее, тем она хужее. Не забудьте, вход воды в котел снизу, выход сверху.
Сообщение отредактировал Галиев - 3.9.2017, 21:38
3.9.2017, 21:46
Спасибо. Да работает с насосом. Ротор насоса расположен вертикально. А можно как то поподробнее узнать о данном котле? как он называется? Он предназначен только для твердого топливо или его можно комбинировать с газом?
Сообщение отредактировал Rassadin - 3.9.2017, 21:49
3.9.2017, 21:57
Из: г.Саранск
Цитата(Rassadin @ 3.9.2017, 21:46)  Он предназначен только для твердого топливо или его можно комбинировать с газом? Советую внимательнее прочитать мое предыдущее сообщение.
3.9.2017, 22:28
Что значит хвостовых поверхностей?
3.9.2017, 22:46
Из: г.Саранск
Цитата(Rassadin @ 3.9.2017, 22:28)  Что значит хвостовых поверхностей? Это значит, что тепло уходящих газов не будет улавливаться. По этому, твердотопливный котел обладает очень, очень низким КПД при работе на газе. - Вы хотите экономить газ? - Покупайте газовый котел с высоким КПД. - Желаете резерв на случай атомной войны? - Оставьте твердотопливный в системе отопления, в качестве запасного, а газовый пускай греет. - Нет газового счетчика и плевать на экономию? - Оставьте газовые рожки в этом котле и жгите газ на здоровье, только вход-выход воды поменяйте.
Сообщение отредактировал Галиев - 3.9.2017, 22:47
4.9.2017, 8:29
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Галиев @ 3.9.2017, 22:46)  Это значит, что тепло уходящих газов не будет улавливаться. По этому, твердотопливный котел обладает очень, очень низким КПД при работе на газе.
- Нет газового счетчика и плевать на экономию? - Оставьте газовые рожки в этом котле и жгите газ на здоровье, только вход-выход воды поменяйте. Кпд котла на газе без теплообъменника 65-70. После установки, доролнительного теплообменника после котла для охлаждения дымовых газов, возможно увеличение КПД. На последнем снимке что то похожее на теплообменник, возможно что котел переделан. тогда КПД будет больше. У меня такой котел с КПД 94% работает с 2003 года. Делал больше из интереса, причем теплообменник бесплатно. Сейчас наверно переделывать уже не стал бы. Купил бы котел-колонку. Чтобы грубо определить КПД надо замерить температуру дымовых газов. И еще, купите автоматику с горелкой. Хотя бы Арбат. И горелку в нижнее окно. Котел вполне может работать и без насоса.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.9.2017, 8:46
7.9.2017, 12:35
Можно как то совместить в нем работу на дровах и газе? Если да то как это сделать и желательно показать? Прошу раскажите знающие люди. Нет щас денег покупать новые котлы и оборудование
Сообщение отредактировал Rassadin - 7.9.2017, 12:39
7.9.2017, 13:31
Из: г. Изобильный
Цитата(Rassadin @ .7.9.2017, 12:35)  Можно как то совместить в нем работу на дровах и газе? Если да то как это сделать и желательно показать? Прошу раскажите знающие люди. Нет щас денег покупать новые котлы и оборудование Так он у Вас и так совмещен. И колосники есть. Горелку вытаскивай и вперед. Для газового котла колосники не нужны да и распологается горелка в самом низу
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.9.2017, 13:32
7.9.2017, 13:51
А если не вынимать горелку, а загружать дрова над горелкой через верхний отсек? и для чего он вообще нужен? Для чего там была металическая полка? если там вместо нее решетку какую нибудь положить для дров, а горелкой разжигать дрова
Сообщение отредактировал Rassadin - 7.9.2017, 13:58
7.9.2017, 16:05
Из: г. Изобильный
Цитата(Rassadin @ 7.9.2017, 13:51)  А если не вынимать горелку, а загружать дрова над горелкой через верхний отсек? и для чего он вообще нужен? Для чего там была металическая полка? если там вместо нее решетку какую нибудь положить для дров, а горелкой разжигать дрова Горелка сгорит нахрен и никого не нагреем.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.9.2017, 16:07
