Когда нужно предусматривать ПЛК на улице? |
11.9.2017, 11:38
Из: Раменское
Пользователь №: 163801
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться - обязательно нужно предусматривать уличный поливочный кран? Где прочитать. Заранее спасибо.
11.9.2017, 14:13
Пользователь №: 180449
СП 30.13330.2016 п.7.1.11
12.9.2017, 15:57
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(an4oy @ 11.9.2017, 11:38)  Где прочитать. В Задании на проектирование
12.9.2017, 19:26
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
ПЛК всегда кроме климатических подрайонов 1А, 1Б и 1Г и пром. предприятий. В задании заказчик может только прописать, что поливочный водопровод предусматривать с водой питьевого качества. А если он этого не написал то необходимо делать отдельный водопровод на полив с водой не питьевого качества.
Сообщение отредактировал ВКшник - 12.9.2017, 19:27
12.9.2017, 21:27
Пользователь №: 14458
Цитата(ВКшник @ 12.9.2017, 19:26)  А если он этого не написал то необходимо делать отдельный водопровод на полив с водой не питьевого качества. Необходимо? Чёт я отстала от жизни, подскажите, это из каких норм?
13.9.2017, 7:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Рыж @ 12.9.2017, 23:27)  Необходимо? Чёт я отстала от жизни, подскажите, это из каких норм? Похоже что вот от сюдаЦитата 7.1.11 На каждые 60-70 м периметра здания следует предусматривать по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. Для полива следует использовать воду с показателями качества воды для орошения не ниже первой группы в соответствии с ГОСТ 17.1.2.03, подаваемую по отдельному техническому водопроводу. Подача воды на полив от внутреннего водопровода с водой питьевого качества предусматривается только по заданию на проектирование. Правда обязательность исполнения сего норматива для меня не ясна (ну нету его в перечне что по ссылке), и лично я буду исполнять его только когда он будет в данном перечне.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.9.2017, 7:11
13.9.2017, 8:48
Бред какой-то... И чего, теперь отдельный трубопровод тащить? Если в ТЗ забыли. И к чему его подключать, если в городе только питьевой водопровод? Пойду ещё разок почитаю, вдруг че интересное найду...
13.9.2017, 9:20
Пользователь №: 273
В нормах написано не ТЗ. А Задание на проектирование. В отличие от ТЗ его пишут перед сдачей проекта и этого заданияв экспертизу, чтоб ничего не забыть.
13.9.2017, 9:22
Посмотрел разные версии снипов по внутрянке. Этот пункт везде отличается. В старом снипе необходимо устанавливать плк. В следующем снипе необходимо по заданию на проектирование. А в новом снипе следует устанавливть плк. Но подача питьевой воды на него только по заданию на проектирование.
13.9.2017, 9:28
Цитата(Vano @ 13.9.2017, 9:20)  В нормах написано не ТЗ. А Задание на проектирование. В отличие от ТЗ его пишут перед сдачей проекта и этого заданияв экспертизу, чтоб ничего не забыть. Вань, да один фиг - бред. Вместо того что бы написать "допускается предусматривать от технического водопровода с качеством воды не ниже..." теперь везде придётся писать в задании "предусмотреть от питьевого водопровода".
13.9.2017, 10:04
Нет, лучше бы написали: "при наличии технического водопровода, подача от питьевого не допускается".
13.9.2017, 11:20
Цитата(rinatbay @ 13.9.2017, 10:04)  Нет, лучше бы написали: "при наличии технического водопровода, подача от питьевого не допускается". ага, если тех. вода не соответствует тому ГОСТ, то водоподготовку для полива городить?
13.9.2017, 11:23
Пользователь №: 273
Цитата(Рыж @ 13.9.2017, 9:28)  Вань, да один фиг - бред. Вместо того что бы написать "допускается предусматривать от технического водопровода с качеством воды не ниже..." теперь везде придётся писать в задании "предусмотреть от питьевого водопровода". На это есть ответ от Андрея - пишите сами СП. Ну да бред.
13.9.2017, 11:40
Цитата(Vano @ 13.9.2017, 11:23)  На это есть ответ от Андрея - пишите сами СП. Ну да бред. Вот когда объем полезной информации в моем мозгу сравняется с объемом полезной информации у Андрея (хотя лично я в этом сумневаюсь), тогда да  А ты уж больно серьезен
15.9.2017, 10:05
Пользователь №: 325958
У нас заказчик отказался от установки поливочного крана ввиду того, что подаваемая вода из скважины для нужд населения. И где-то это прописано, что природные ресурсы нельзя разбазаривать. А так в подвале к спускничкам прикручивают шланги на летний период )))
20.9.2017, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Цитата(ВКшник @ 12.9.2017, 21:26)  ПЛК всегда кроме климатических подрайонов 1А, 1Б и 1Г и пром. предприятий. Ну как сказать кроме... "следует предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий, а также способа полива" Вот как это понимать? У меня как раз промка в районе 1А
22.9.2017, 9:55
Из: Тюмень
Цитата(Lena Igorevna @ 20.9.2017, 14:17)  Ну как сказать кроме... "следует предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий, а также способа полива" Вот как это понимать? У меня как раз промка в районе 1А Полагаете что в вашем районе у промки не нужна влажная уборка территорий? Цитата Обязанности дворника ... Теплый период ... Полив твердых покрытий-1 раз в сутки http://kolesnica21.ru/index.php/smi-o-nas/...nnosti-dvornikaДелайте поливочные краны, да и все. Хуже от этого не будет, а скорее всего наоборот-будет только лучше (удобнее будет людям и газоны поливать и уборку улицы проводить)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.9.2017, 9:57
22.9.2017, 11:02
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.9.2017, 9:55)  Делайте поливочные краны, да и все. Хуже от этого не будет, А экспертиза напишет замечание: "нормативное обоснование наличия поливочных кранов"
22.9.2017, 11:36
Из: Тюмень
Цитата(rinatbay @ 22.9.2017, 13:02)  А экспертиза напишет замечание: "нормативное обоснование наличия поливочных кранов" В ответ можно запросить у них нормативное обоснование их замечания. .е. пусть покажут пункт запрещающий ставить поливочный кран. И опять же отослать их к тому что СП 2016 (на который тут скорее всего ссылаются) не является обязательным к исполнению, т.к. не входит в соответствующий перечень.
