> По аккумулирующий бак
Дмитрий Иркутски...
сообщение 12.9.2017, 21:18
Пользователь №: 76585
Добрый день. Помогите разобраться. Монтирую чилер Q = 260 кВт. Чилер со встроенным гидромудулем в составе: ( расширительный бак и сдвоенные насосы) в данном случае чилер будет работать только на одну приточную установку, вопрос? нужен аккумулирующий бак или нет, проекта как такового нет. Чилер с воздушным охлаждением, теплоноситель вода 7-12. Приточная установка 60000 м3/ч.
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 22:15
Нужен.
v-david
сообщение 12.9.2017, 22:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
погибнет ваш чиллер с водой по зиме... Може не с первого раза, но разморозят. Так что хоть с баком ставьте, хоть без бака - все равно.
Дмитрий Иркутски...
сообщение 12.9.2017, 23:45
То, что погибнет знаю спасибо. Но заказчика не переубедить.
Дмитрий Иркутски...
сообщение 13.9.2017, 0:05
Еще несколько вопросов:
- насосная группа в данном чилере на обратке, акк. бак я тоже ставлю на обратке перед чилером и соответственно перед насосной группой, сам акк. бак создает сопротивление?
- примерно прикинул сопротивление сети и всех элементов ( фильтр, балансир, 3-х ходовой, теплообменник приточки, теплообменник на чилере (испаритель), получилась очень приличное сопротивление 181 кПА. Распологаемый напор насосов 208 кПа. Данная характеристика насосов дана при каком расходе? Если понадобиться ставить дополнительную группу насосов, то как ее завязать на чилер или отдельно городить шкаф включения или управления??? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Гидравлику как правило никто не считал.
v-david
сообщение 13.9.2017, 7:46
Из: Зеленоград
Вы меня пугаете! Может все-таки обратитесь к специалистам?
Дмитрий Иркутски...
сообщение 13.9.2017, 8:22
А что здесь не так. Если Вы специалист сделайте проект я оплачу.
Дмитрий Иркутски...
сообщение 13.9.2017, 8:43
Куда тема делась?
сообщение 13.9.2017, 9:06
ТС и обратился к специалистам.
Дмитрий Иркутски...
сообщение 13.9.2017, 10:25
Добрый день можете помочь с проектом?
сообщение 13.9.2017, 10:48
я бы помог, но я не проектировщик, разве что приблизительно прикинуть.
Skaramush
сообщение 13.9.2017, 11:28
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 9:43) *
Куда тема делась?
Переехала по месту назначения. Кстати, странно задавать такой вопрос в той самой теме.
v-david
сообщение 13.9.2017, 15:15
Из: Зеленоград
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 8:22) *
А что здесь не так.
А нам-то здесь откуда знать? Ни модель чиллера, ни насосов Вы не назвали...
Если понадобиться ставить дополнительную группу насосов...
Последовательно? так не делают
получилась очень приличное сопротивление 181 кПА. ... Гидравлику как правило никто не считал.
Это как? О чем речь?
Сообщение отредактировал v-david - 13.9.2017, 15:16
ivan-l-ing
сообщение 14.9.2017, 11:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
60000м3/ч 260кВт ХМ это с 33гр. до 20
зачем вам бак? у вас наружка летняя какая? +40?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:19
