> По ТУ гарантированный напор 10 м.вод.ст фактически оказался 50 м.вод.ст., Завышен гарантированный напор
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 12:57
Пользователь №: 201585
Объект жилой дом со встроенными помещениями. Проблема такая согласно техническим условиям на подключение гарантированный напор 10 м. вод столба по факту 50 м. Смысл в том что в дальнейшем к сети будут подключаться другие потребители и давление может упасть с 50 м. до 10 м. Насосы подбирали с учетом 10 м. Получается давление сейчас завышено на 40 м. Видимо по всему нужно устанавливать балансировочные клапана на вводе чтобы снизить давление, но перед заказчиком их необходимо обосновать. Вопросы такие: како
Вопросы: какие лучше клапана устанавливать на вводе (марка) ? Вероятные последствия запуска установки спринклерной заполненной системы с такими завышенными показателями по давлению.
BTS
сообщение 18.9.2017, 13:14
Пользователь №: 39493
Регуляторы давления можно ставить и после пожарных насосов. Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. Автоматика пуска должна учитывать требования п.5.10.35 СП5. Возможно, это Ваш случай.
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 13:57
Так а что будет с самими наосами ? Они же получается выходят из своей рабочей точки. Могут уйти в кавитацию.
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 14:35
А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?
[color="#0000FF"]Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. А чем это можно подтвердить ?
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 14:44
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А можно ли отрегулировать частотниками?
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.
О каком насосе речь?
BTS
сообщение 18.9.2017, 18:16
"Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись." А чем это можно подтвердить ?
По поводу 10кгс/см2 см. СП5п.5.7.18 Частотное регулирование применяется достаточно часто. Формулировка п.5.7.18 указывает на возможность как частотного регулирования, так и механического. Но помимо прочего полезно сопоставлять цены обоих вариантов.
Относительно необходимости сертификации шкафов с частотниками и наличия таковых должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".
Сообщение отредактировал BTS - 18.9.2017, 18:17
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 22:03
Из: Питера
Я не нашёл у них на сайте пожарных шкафов управления с частотным регулированием.
BTS
сообщение 19.9.2017, 0:07
Но есть упоминание о возможности выполнения изделий с учётом пожеланий заказчика. Сейчас частотное регулирование применяется достаточно широко, в т.ч. в системах пожаротушения. Как-то не приходилось слышать о проблемах, связанных с сертификацией таких шкафов. Кстати говоря, в NFPA-20(2013) есть ряд указаний по применению ЧР.
Сообщение отредактировал BTS - 19.9.2017, 0:11
Sindarkon
сообщение 19.9.2017, 11:20
Из: Питера
У АДЛ нашёл ГРАНТОРы с частотниками. Да и, судя по поиску, у других что-то подобное есть. Похоже производители начали потихоньку сертифицировать такие решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:26
