> Вопрос. Автоматическое регулирование внутренней температуры по наружной
Yuri Z
сообщение 28.9.2017, 22:22
Пользователь №: 315785
Здравствуйте!
Я не являюсь специалистом по автоматизации, занимаюсь проектированием вент. систем. Возможно ли реализовать следующею схему по автоматизации?
Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее
Есть такая идея, повторюсь, я "не очень" разбираюсь в автоматизации. Если нельзя реализовать такое на каком-нибудь центральном контроллере, то может сделать следующим образом? Есть выносной ручной регулятор внутренней температуры воздуха который дает сигнал на центральный контроллер и тогда к нему "прикрутить" или заменить его контроллером в котором можно реализовать температурный график что описан выше и этот контроллер будет выдавать сигнал как бы от выносного ручного регулятора внутренней температуры воздуха.
Может кто то сталкивался с такой задачей и каким то образом решал её?
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2017, 22:24
Сделать все можно, не понятно только , зачем нужно такое делать.
ПИшите задание на автоматизацию, отдаете автоматчику, вам то зачем загружаться.
Меня че то подобное спрашивали, как выяснилось, товарищ хотел так воздушное отопление сделать, пришлось объяснить. что так это не делается.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2017, 22:35
Андрес
сообщение 28.9.2017, 22:49
Пользователь №: 236429
Да решал подобную задачу.
На прогр реле симёне лого.
Тут момент такой какой должен принять сигнал ваш центральный кондиционер.
Сообщение отредактировал Андрес - 28.9.2017, 22:51
Igorchello
сообщение 28.9.2017, 23:33
Пользователь №: 48554
Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:22) *
Здравствуйте!
- и так далее
Это легко решается с помощью свободнопрограммируемого контроллера. Даже у многих стандартных программ контроллеров от производителей есть такая функция. Называется "Компенсация уставки по наружной температуре".
Yuri Z
сообщение 28.9.2017, 23:53
Blade runner,
В холодный период с отоплением в частности с воздушным согласен, там реализуется другой подход. Задаётся постоянная необходимая температура в помещении и контролируется температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, так же по графику.
С кондиционированием летом немного сложнее, если грубо, то нельзя держать +20 при температуре за "бортом" +26 по причине возможных простудных заболеваний.
Задание на автоматизацию давал в пару вент. контор, одни сказали что не могут, другие думают.... Я тоже задумался, не ужели это сложно, логика вроде простая.
Андрес,
Можно немного подробней на счет сигнала, что должен принять центральный кондиционер. Что вы имели виду?
Igorchello,
Спасибо за информацию, теперь буду хоть немного ориентироваться.
сообщение 28.9.2017, 23:57
Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:53) *
Blade runner,
Если так , то смысл есть. Технически это не сложно.
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 12:02
Пользователь №: 11117
- и так далее
А как далее? Что делать, если датчик сдох? Что делать, если датчик не сдох, а считывание неправильное?
Вы себя представьте в помещении, когда внутри +17! Это не все выдержат! Даже космонавты..
manjey73
сообщение 2.10.2017, 9:16
Пользователь №: 240922
Это не решается ЛЕГКО, не слушайте тут знатоков. Сперва найдите кондиционер, на котором можно это делать. А то знаете ли. упрется все в протокол его мозгов, что легкость упрется в цену...
сообщение 2.10.2017, 9:37
В программах Сигнетикса есть компенсация Tпритока в зависимости от T помещения . Если поправить программу , может этого достаточно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:44
