> Как вычислить теплопоступления от оборудования электрощитовой
Яна Борщёва
сообщение 29.9.2017, 16:42
Пользователь №: 184663
Объектом проектирования является жилой дом, в подвале которого расположена электрощитовая, теплопотери которой составляют 58 Вт. Сославшись на п.6.2.8 СП60.13330.2016, я хотела избежать отопления в данном помещении, но эксперт всё же требует отопительный прибор.
В электрощитовой располагается следующее оборудование: ВУ1(ВРУ1-13-10УХЛ4), ГРЩ(ВРУ1-50-01АУХЛ4), ВУ2-АВР(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3), ШАН(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3).
Как рассчитать возможные теплопоступления от этого оборудования?
vadimk
сообщение 29.9.2017, 16:48
Пользователь №: 275782
Требуйте задание от электриков с выделением тепла от оборудования с подписями.
Яна Борщёва
сообщение 29.9.2017, 16:53
Я уже разговаривала с ними, они не могут дать данных, так как сами не знают, сколько выделяется тепла.
Амиго
сообщение 29.9.2017, 17:55
Пользователь №: 16585
не спасет.
Надо вешать какой-нить электрический обогреватель.
narkom
сообщение 30.9.2017, 8:41
Пользователь №: 5138
Ищите данные по мощности рассеяния контакторов и автоматов и считайте.
Странная Белка
сообщение 2.10.2017, 13:24
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (Яна Борщёва @ 29.9.2017, 16:53) *
Ну на нет и суда нет. Значит никакого им ОВК в помещении не нужно? Пусть так и напишут в задании и подпишутся. Что за детский сад? В любом электрическом учебнике есть формулы расчета теплопоступлений от кабелей и щитов. Пусть не прикидываются идиотами, а выдают задание. Это не ваша ответственность их теплопоступления определять.
Вы неправильно определите, посчитаете недостаточно вентиляции и охлаждения и у них там все загнется, кто виноват будет?
сообщение 2.10.2017, 13:28
Пользователь №: 273
Я думаю электрики пошлют и ГИП пошлет.
Не было в практики у меня чтоб электрики такое задании выдавали.
Только если ТП - да там выдают.
Странная Белка
сообщение 2.10.2017, 14:07
Из: Гаага
QUOTE (Vano @ 2.10.2017, 14:28) *
Избаловались эти электрики за 2000-е. И в проектных институтах не работали, сразу видно. Сказали бы там глав.спецу ТГВ, что не знают сколько тепла от их щитов выделяется, вот было бы веселье.
сообщение 2.10.2017, 14:25
Пользователь №: 273
Некогда всем.
Время деньги - ни разу в нашем климате не встречалась перегретая электощитовая.
Иван.
Woodcuter
сообщение 5.10.2017, 11:38
Пользователь №: 328076
1) При "требованиях" действительно должны дать.
2) Что планируете делать вслучае "пропадания" электрики?
3) Ставите электроконвектор (даже для здания с водяным отоплением) - и не паритесь.
денис-тех911
сообщение 11.10.2017, 10:11
Из: Самара
Пользователь №: 271176
отопление ставьте обязательно на ту температуру которую дали электрики.
обычно не ниже +5С.
щитовая может и не работать при ремонте.
Тепло от группы щитов или от 1 щита зависит от тока.
Нужно знать расчетный ток.
Если его нет, то нужно узнать номинал вводного автомата.
Дальше по таблице.
от 400А будет 2кВт.
если меньше то пропорционально.
200А будет 1кВт и т.д.
SSA
сообщение 11.10.2017, 11:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
В свое время считал тепловыделения = 15% от мощностей трансформаторов. Совпало с реальностью.
денис-тех911
сообщение 11.10.2017, 12:44
Из: Самара
тепло от трансформаторов считается:
Q=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз,
Где Q –тепловыделения(Вт),
Pхх – потери холостого хода (Вт),
Ркз – потери короткого замыкания(Вт),
Sн-номинальная мощность,
Sрасч-расчетная мощность нагрузки.
Упрощенно Sн/Sрасч. это коэфф. загрузки трансформатора.
то есть
если трансформатор стоит 1 в камере, то его тепло будет:
1) Q=Рхх+1*Pкз 100%
если трансформаторов 2 в камере, то их тепло будет:
2) или с загрузкой 2-х трансформаторов по 50% Qобщ.=(Рхх+0,5*Pкз)
3) или с загрузкой 1-й трансф. на 100% 2-й трансф. выкл. Qобщ.=(Рхх+1*Pкз) + 0
Опыт показывает, что от 2- трансф. 2 в камере с загрузкой 50%
тепла будет больше.
2 трансформатора работающих по 100% - это аварийный случай.
длительность 1-1,5 часа.
ошибка...
будет-
2) или с загрузкой 2-х трансформаторов по 50% Qобщ.=(Рхх+0,5*Pкз)*2
bakshish
сообщение 13.10.2017, 5:47
Пользователь №: 325668
такая же проблема с фермами криптовалюты)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:41
