> Толщина металла воздуховодов
Joni23
сообщение 19.10.2017, 12:05
Пользователь №: 253872
Доброго дня.
Ситуация - обычный многоэтажный дом, воздуховоды из санузлов и кухонь проложены в отдельных шахтах(отдельно для с/у, отдельно кухня), с пределом огнестойкости ограждающих конструкций 45мин,
они также покрыты огнезащитным составом до EI 30. Толщина металла выбиралась по сп 60 приложение Л на пример для 150х150-0,5мм. Вопрос в следующем по СП 7, воздуховоды с нормируемым пределом должны выполняться из металла не менее 0,8мм, распространяются ли эти нормы на данные воздуховоды?
vistic33
сообщение 19.10.2017, 12:15
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Да.
ast
сообщение 19.10.2017, 12:20
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Все воздуховоды, которые покрываются изоляцией должны иметь толщину не менее 0,8мм.
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:16
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Добавление - огнезащитной. Если найдёте требование выполнять из 0,8 воздуховод, оклеиваемый вспененным каучуком - дайте знать.
Joni23
сообщение 19.10.2017, 13:30
Спасибо! Т.е. требования сп 60 распространяются только на воздуховоды внутри одного помещения, т.к. выйдя из помещения мы сразу попадаем на огнезащиту?
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:52
Какие именно требования и из чего сделан подобный вывод? Посмотрите на свой первый вопрос и сравните с последним по счёту. Как у Вас одно перетекло в другое?
Joni23
сообщение 23.10.2017, 15:44
Наверно не совсем верно донес свою мысль - проектом предусматривалась прокладка воздуховодов от сан узлов и кухонь раздельно , в шахтах с пределом огнестойкости EI45(ограждающие конструкции внутри которых воздуховоды). В связи с тем что воздуховоды проложены в отдельных шахтах на них не распространяется пункт о огнезащите, в следствии чего толщина металла была выбрана по приложению Л СП 60.(в зависимости от размеров воздуховода). Монтажники приступив к работе высказали не доверие к принятому решению, аргументируя что воздуховоды должны иметь предел огнестойкости EI 30 (тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком, по их словам, здание 16 этажей полностью жилье), в следствии чего должны быть покрыты огнезащитой и иметь толщину металла не ниже 0,8мм. Вот такая ситуация.
я считаю что в данном случае работает п 6. 18 СП7
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
только вместо клапанов используются воздушные затворы, и воздуховоды используются с ненормируемым пределом огнестойкости с толщиной металла по приложению Л СП60
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 16:01
Пользователь №: 328076
Воздуховоды в шахте не регламентируются по огнестойкости - если изначально не шли в расчет огнестойкости шахты.(такого в практике не встречал, но чего только не придумают "затейники")
Joni23
сообщение 23.10.2017, 16:17
Воздуховоды в расчете огнестойкости шахты естественно не учитывались. У меня возникло ощущение, что монтажники просто увеличивают смету, ведь и огнезащиту предложили почти в 2 раза дороже используемой в проекте.
сообщение 23.10.2017, 17:41
Цитата(Joni23 @ 19.10.2017, 12:05) *
Доброго дня.
Это почему? Вы же сами потом справедливо указываете на п. 6.18 б) и воздуховоды с ненормируемым пределом огнестойкости. А огнезащита выполняется для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.
Это не более, чем больные фантазии монтажников, не подкреплённые никакими нормами! Достаточно открыть раздел 6.5 в СП 2 и убедиться, что всё это здание является одним пож. отсеком.
Кстати, общий вертикальный коллектор (хоть с затворами, хоть с клапанами) для разных пож. отсеков (по дурацким фантазиям монтажников) нормами не допускается - коллектор может объединять только этажи в одном общем пож. отсеке.
Ali_DIM
сообщение 31.10.2020, 3:39
Пользователь №: 277264
Вот Вы смеетесь, а мне пришел такой вопрос от заказчика: По нашему мнению, толщина 0,8 мм для воздуховодов с тепловой изоляцией не достаточна. Разъяснить принятое решение
Изоляция- вспененный каучук. Вот что можно ответить на это?)
Dr.Wing
сообщение 1.11.2020, 14:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Цитата(Ali_DIM @ 31.10.2020, 3:39) *
Для начала спросите, на чем основывается такое "мнение". А потом покажите заказчику приложение "К" СП60.13330.2016.
Ali_DIM
сообщение 1.11.2020, 14:48
Спасибо!
Пришло 15 вопросов, и 14 из них такого плана) У меня все ответы: "Просим обосновать..."
Prasolov
сообщение 2.11.2020, 8:32
интересующийся
Пользователь №: 64
Обнять и плакать...
сообщение 2.11.2020, 13:03
Обнять и плакать...
Как ни странно, очень распространённое мнение у проектировщиков.
Вот только не понятно - как в их головах уживается запрет на общие системы для разных пож. отсеков и указания по объединению нескольких этажей в общие системы. newconfus.gif
Aprichnik
сообщение 3.11.2020, 5:35
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
Цитата(Ali_DIM @ 31.10.2020, 7:39) *
честно, на практике фирма во всех домах делали воздухводы из 0,45 металла, но проявился негативный эффект, короба свыше 1000*1000 начали греметь, пришлось их делать из 0,65
Сообщение отредактировал Aprichnik - 3.11.2020, 5:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:38
