отопление частного дома металлической трубой на два контура, схема монтажа |
22.10.2017, 18:23
Пользователь №: 329796
Здравствуйте.Нужен совет по монтажу системы отопления деревянного дома.суть такова дом раньше был с двумя газовыми котлами и системами с естественной циркуляцией металлической трубой 60мм.поставил один газ.котел на 11.6 кв. дом площадь около 80 квадратов.так вот было два контура отопления теперь решил сделать с одним котлом и на два контура отопления.так как отопление было с естественной циркуляцией то оба контура были с подающей трубой поверху под наклоном. с обоих контуров были отпилени вертикальные подающие трубы.хочу соединить все это в горизонтальном исполнении с насосами.тоесть от котла сделать разводку .вопрос как лучше это будет сделать
Сообщение отредактировал Андрей69 - 22.10.2017, 18:31
22.10.2017, 18:53
Пользователь №: 3370
Смысл менять естественную циркуляцию, на принудительную?
Гость_канавостроитель_*
22.10.2017, 19:13
Смысл есть.
Автор. Не видя ничего от Вас, можно дать только один компетентный совет... Всё срезайте, включая обратки, и делайте систему с нуля, оставив старые отопительные приборы, если они устраивают, и не забыв снабдить новую систему соответствующей хотя бы местной тепловой автоматикой.
22.10.2017, 19:15
Цитата(канавостроитель @ 22.10.2017, 19:13)  Смысл есть И в чём он заключается? Я бы постарался сохранить естественную циркуляцию, если это возможно без глобальной реконструкции системы под один котел.
22.10.2017, 19:23
Оставлять естественную циркуляцию, или переделывать систему глобально, это два равновесных варианта. Решение за автором. У гравитационки есть только одно преимущество, она не боится обесточивания. Всё остальное, в сравнении, это недостатки сплошным рядом. Можно конечно потратить время на выписывание перечисления и сравнения, но таких тем уже хватает.
22.10.2017, 19:31
Цитата(канавостроитель @ 22.10.2017, 19:23)  У гравитационки есть только одно преимущество, она не боится обесточивания. Всё остальное, в сравнении, это недостатки сплошным рядом. От как только наступает обесточивание, все достоинства принудительной системы ...
22.10.2017, 19:39
Ничего подобного. Если обесточивание длится до восьми - десяти часов, то данной проблемы просто нет. Если обесточивания более длительные, то малюсенький ИБП, с прикрученным к нему автоаккумулятором закрывают вопрос. И потом, я ведь не зря указал, что автор не дал никаких данных. Мы даже не знаем, какого типа у него будет котёл. Так что, пока здесь качество ответов соизмеримо с качеством вопроса. Флудим-с пока
Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.10.2017, 19:40
22.10.2017, 20:02
Цитата(канавостроитель @ 22.10.2017, 19:39)  Ничего подобного. Если обесточивание длится до восьми - десяти часов Обесточивание в России - бессмысленное и беспощадное, какие нафиг 8-10 часов? Эт и холодильник не успеет разморозиться, эт не по-нашему Цитата(канавостроитель @ 22.10.2017, 19:39)  автор не дал никаких данных. Мы даже не знаем, какого типа у него будет котёл. Флудим-с пока  Ага
22.10.2017, 21:12
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(andrey R @ 22.10.2017, 20:02)  Обесточивание в России - бессмысленное и беспощадное, какие нафиг 8-10 часов? Эт и холодильник не успеет разморозиться, эт не по-нашему  Это точно. Так же как и бунт. БеЗсмысленный и беЗпощадный. Так уж если пропадёт эл.питание, то на неделю. Ещё какой-нибудь "ледяной дождь" пройдет в этот раз не в Подмосковье, и оборвёт многие сотни километров проводов.
22.10.2017, 21:34
А лучше сказать - тысячи
22.10.2017, 21:50
Из: Пенза
Цитата(канавостроитель @ 22.10.2017, 21:34)  А лучше сказать - тысячи "Не мелочись, Наденька!" (с) к.ф. С лёгким паром
22.10.2017, 21:53
Десятки тысяч?
23.10.2017, 3:04
Пользователь №: 309601
Я недавно такую работу делал в деревне.
В основном у всех в деревне на домики в 80 м2 стоит однотрубная система с чугунными радиаторами. Котел при этом угольный расположен ниже уровня радиаторов примерно на 1-1.5 метра. Системы в основном открытого типа ( расширительный бак на чердаке).
Я сделал двутрубную закрытую систему. Поставил биметал и гидроразделитель. Так как объем системы отопления очень мал. 60 секций биметала + 60 метров трубы 25(и 20 - по наружнему диаметру) объем системы составляют около 30литров. Мембранный бак на 8литров. Гидроразделитель- обычный газ баллон на 50 литров + вварили в него два ТЭНа на 2.5 кВт Аристон c терморегулятором. Насос с напором 4 метра. Система была сделана по одному кольцу. Длина кольца от котла до самого дальнего радиатора 30метров. Первые два радиатора ( 12 метров) на 25 трубе, остальное на 20. Без насоса прогревались только первые 12 метров. Полы плясали, улоны к котлу не везде получилось сделать.
Вам надо нарисовать эскиз дома и место расположения котла, и какВы примерно видите сделать со. А дальше уже можно что-то думать.
23.10.2017, 10:31
Как понял по первому посту, автор желает оставить трубу в качестве отопительных приборов. И его интересует только подключение к этой трубе. Но в этом случае, как не подключай, схема получится корявая. Один плюс, что вместо двух котлов останется один. А всё остальное - пустая трата денег.
23.10.2017, 15:37
Пользователь №: 329059
У меня друг из Костромы очень долго пытался сделать так, как автор поста. Но только промаялся, ничего дельного из этого не вышло, сплошное расстройство. Пришлось успокаиваться в компании милых девушек . Вы лучше обратитесь к специалисту.
