> шкафы управления насосами
Санёк Б
сообщение 2.11.2017, 22:10
Пользователь №: 331018
Реконструкция ЦТП замена шкафов управления насосами. замена насосов ЦО, насосы ХВС, ГВС остались старые . шкафы пришли с защитой насосов от перегрева, на ЦО работают (насосы грунфосы в них защита имеется) на остальных авария . Какое сопротивление туда воткнуть (замерить на ЦО нет возможности)?
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.11.2017, 23:09
Про все насосы не скажу , но у некоторых защита выглядит как нз контакт. т.е. достаточно замкнуть.
Санёк Б
сообщение 3.11.2017, 9:20
при пустых контактах выдаёт- перегрев, с перемычкой-кз.
сообщение 3.11.2017, 10:10
Похоже на термисторную защиту.
http://meandr.ru/rtc
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.11.2017, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:04
