> Фильтр Tecofi, Чем заменить прокладку
teplonaladka
сообщение 12.11.2017, 23:21
Пользователь №: 61766
Добрый день, уважаемые специалисты! Может, у кого опыт есть по замене уплотнений фильтров Tecofi. Разобрали фильтр Ду300, почистили, собрали - течет из-под уплотнения крышки. Уплотнение графитовое, под рукой такого нет, чем можно заменить? Пробовали резиновую прокладку - выдавливает. Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Понятно, что лучше всего приобрести оригинальное уплотнение, но это займет много времени, а котельная стоит. Спасибо!
сообщение 12.11.2017, 23:29
Пользователь №: 32666
Фильтры у текофи полнейший кизяк. На будущее берите зеткама. А по текущей ситуации отсверливайте эту хреновенькую резьбу и ставьте ответные гайки. И паронит.
teplonaladka
сообщение 13.11.2017, 11:59
Идея отличная, но в данном случае нереализуемая. Резьба во фланцах слишком близко к телу фильтра выполнена, и сами фланцы узкие, чтобы накрутить гайку, надо тело фильтра стачивать. пробуем паронит обтянуть. Фильтр такой установили подрядчики, не в нашей власти их заменить на данном этапе. За советы спасибо!
сообщение 13.11.2017, 12:37
Проставки выточить можно, втулки. У нас этих фильтров тоже повылетало мать не горюй. В своё время до дури их понакупили, до сих пор плюёмся на них.
tiptop
сообщение 13.11.2017, 15:02
Если это - кольцо из паронита, то, может быть, обмотать его ФУМ-лентой?
Сообщение отредактировал tiptop - 13.11.2017, 15:03
teplonaladka
сообщение 14.11.2017, 23:44
Установили в паз прокладку из паронита, толще паза, чтобы было куда обжимать, посадили на герметик. Вторые сутки - полет нормальный. Давление небольшое, до 4 бар, температура до 95 С. Наблюдаем пока. Спасибо всем, кто откликнулся. Позже отпишусь о дальнейшей работе фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:29
