> Knx. Концептуальный вопрос
avatar
сообщение 21.11.2017, 8:25
Пользователь №: 45945
Уважаемые коллеги!
Имеется концептуальный вопрос относящийся к технологии KNX как таковой. Я не владею глубокими познаниями именно в этой части и прошу проконсультировать.
Суть в том что нужно построить достаточно крупную систему автоматизации здания, оценочно порядка 500 устройств, типа модули ввода/вывода, переключатели нагрузки и т.п.
В качестве одного из системных вариантом рассматривается KNX, на текущем этапе есть возможность "покрутить" варианты реализации и ознакомившись с доступными источниками мы разделили всю KNX сеть на сегменты по 50 шт. с выводом каждого сегмента в IP. При этом двухсторонний обмен данными между сегментами не требуется, т.е. они независимы. Взаимодействие выполняется внутри сегмента и из SCADA.
Но одна дружественная компания отговаривает, мотивируя тем, что KNX - медленный протокол и внутри сегментов все будет очень медленно и ответная реакция может проходить до 10 и более секунд. Найти какие-то референсы через вендоров по нормальному не удалось. У меня сложилось мнение что KNX в РФ распространен максимум на уровне коттедж/этаж здания.
Вопросы.
Действительно ли KNX "медленный"? Или все дело в умелых руках?
Есть ли какие-то известные референсы с использованием KNX в крупных проектах? Можно без названия заказчика, хотя бы порядок кол-ва устройств и какими сегментами все строилось.
Stem
сообщение 21.11.2017, 10:54
Пользователь №: 143916
Полная чушь.
Почитайте журнал (не хочу хвалить кого-то конкретно).
Прикрепленный файл  KNX_Journal_1_2017_en.pdf ( 11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  KNX_Journal_2_2017_en.pdf ( 7,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Mycraft
сообщение 21.11.2017, 11:12
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Поддерживаю...чел. видимо информацию на скамейке вечерком собирает...
Вот вам пару референсов:
Экономический университет Вены(австрия) 13500 КНХ-блоков
Concourse A – Dubai International Airport 7000 Кнх-блоков
GAMA Hq in Ankara(Турция) 1405 КНХ-блоков
И так даллее...
ANTim
сообщение 21.11.2017, 11:17
Пользователь №: 2101
Надо быть очень криворуким и без головы, чтобы на одной линии KNX добиться времени реакции в 10 секунд. Скорость передачи на шине KNX 9600 бод, но передаются короткие телеграммы, поэтому скорости хватает. У нас есть реализованные объекты на 300+ устройств в 7 линиях, объединенных в зону тоже по шине KNX. И проблем со скоростью и временем реакции нет никаких. А Ваша архитектура с зональной линией на IP - правильная. Так что, может менять консультантов надо? Успехов и обращайтесь, если что.
avatar
сообщение 21.11.2017, 11:18
Спасибо за информацию!
Журналы почитал, пока не все, но референсы посмотрел. В материалах однако нет каких рекомендаций по делению на сегменты. Но явно указано, что IP шлюзов было много.
Какое кол-во устройств в 1 сегменте KNX является неким best practice?
Mycraft
сообщение 21.11.2017, 19:02
Из: Германия
64 в стандартах протокола...
Сообщение отредактировал Mycraft - 21.11.2017, 19:03
Ashihara
сообщение 23.11.2017, 17:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
По опыту, если не нужно тащить на себе видеопоток и не допускать криворуких людей к программированию устройств и не менее кривоголовых к проектированию сети, то практически любой протокол быстрый. Вопрос только в среде конфигурирования и цене девайсов. Ну и в программных продуктах в случае проприетарных протоколов.
То, что вы описали, можно поднять даже на бесплатном modbus-rtu или modbus-tcp. Не говоря уже про knx.
4ertjaga_88
сообщение 27.11.2017, 23:55
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
я бы не советовал вписываться в такой проект без людей,которые собаку съели на этом деле, хапните много гемороя и в итоге как раз и получите систему,которая будет тупить, лагать и прочее...если нужна помощь - в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:59
