> Запах с поверхнотного увлажнителя
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 9:44
Пользователь №: 218915
Добрый день, друзья.
Помоги с проблемой. Уже не знаю куда копать.
Стоит поверхностый увлажнитель в приточке, подаю на него воду после обратного осмоса. В комнатах появляется запах замшелости. Обьем воздуха подается не маленький, около 5 крат воздухообмен, поэтому малейшее изменение в вентиляции, сразу чувствуется.
Единственное что приходит в голову, это отсутствие догревателя. Больше в голову ничего не приходит.
Влажность в комнатах в норме, без превышений 40-47.
ast
сообщение 21.11.2017, 10:26
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Если есть в приточке конечный фильтр, после увлажнителя, то может на нем расти флора.
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 10:37
Нет. Фильра нет.
Кассета-соты, каплеуловитель и прямая финишная в жилые комнаты.
Кто-то пробовал добавлять перекись - водорода?
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 10:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Соты нужно обрабатывать. Влажная тёплая поверхность - идеальные условия для роста микрофлоры. Ещё и темно, никакого тебе вредного УВ облучения.
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 10:44
Помогите напитаться Вашим опытом 😀
Расскажите чем и как?
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 10:55
Можете препаратом для обработки испарителей кондиционеров. Испарителей, не конденсаторов.
Самый легкодоступный - для автомобиля.
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 12:36
Не было опыта в установке кварцевой лампы в камеру оросителя?
Вот думаю, стоит ли
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 13:04
Прикрепленный файл  E82791AA_2486_487D_BF8D_505BBFAF852B.jpeg ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Взял вот такой. О результате напишу
Сообщение отредактировал Soer-rus - 21.11.2017, 13:05
Прикрепленный файл  E82791AA_2486_487D_BF8D_505BBFAF852B.jpeg ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 13:17
Он и есть, один из вариантов. Чистящая пена с антисептиком. Смотрите периодичность и внимательно инструкцию по использованию.
LordN
сообщение 21.11.2017, 13:48
я бы поискал медленно растворимые таблетки для таких систем, типа того что в бачок унитаза кидают...
и что-то мысль в голове засела - автор, а продувка ванны увлажнителя у вас имеется, каков расход настроен?
судя по тому, что речь зашла про осмос - почти наверняка её нету или слишком мала, дорого же с осмосом smile.gif - вот все ваши проблемы с запахом!
видимо хотели как лучше, а получилось что опять прыгаем по граблям...
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 13:58
Все есть.
Все програмно написали на pixel.
Каждые 2 дня промывка по 5 минут.
Открываем приводом нижний слив и одноаременно проливаем и сливаем 5 минут.
LordN
сообщение 21.11.2017, 15:57
продувка, да будет вам известно, процесс непрерывный и предназначен он для предотвращения условий повышения содержания солей и развития ненужной биомассы.
осмос совместно с увлажнителями используют только в том случае если увлажнитель = парогенератор с ТЭНами или форсуночный или дисковый-распылительный, не помню термина, увлажнитель на орошаемых насадках который вы называете поверхностным работает либо на 100% проточной водопроводной питьевой воде, либо с достаточным расходом продувкой. при таком режиме имеющейся дезинфекции(хлор, фтор и т.д.) в водопроводной воде достаточен чтобы предотвратить нежелательный рост биологии.
во всех других случаях - рост засоленности и биологии обеспечен.
либо лейте дез.раствор в ванну и поддерживайте его достаточную концентрацию в ней.
ну и дышите этой химией.
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 16:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Можно попросить развернутый ответ по этому моменту?
Soer-rus
сообщение 21.11.2017, 17:31
Ситуация такова, что воду я могу использлвать либо после водоочистки, либо из осмоса.
Та что из водоочистки с солями и дает космический осадок:
Прикрепленный файл  2674574E_811B_4669_8ECB_D4A640F96F90.jpeg ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Я у вас прошу совета - какую химию лучше добавлять в бак дистилята, чтобы избежать появления неприятных запахов?
LordN
сообщение 21.11.2017, 21:03
а что тут разворачивать?
осмос очень хорошо избавляет воду от солей и прочего подобного и потому используя такую воду в парогенераторах с баком из нержавейки и ТЭНами из нержавейки же делает эксплуатацию легкой и не принуждённой - меняй себе во время фильтры на осмосе и горя не знай. в баке накипи - ноль.
тоже самое касается форсунок и т.п. методов, когда вода целиком и полностью растворяется в воздухе. максимально обессоленная вода в таких системах не дает ни отложения солей, ни солевой пыли в воздуховодах.
о, кстати, вспомнил, УЗ-увлажнители в той же категории.
я такой химии не знаю. но видимо какой-нить антисептик. хлоргексидин, спирты, и т.д. и т.п. вот только боюсь что добавляя антисептик вы вернетесь к тому от чего бежали.
если диагностировать по фото, то напрашивается всё тот же самый вывод о недостаточной продувке.
поймите, об этом уже писано не раз и не два, чтобы не происходило отложения солей вода должна иметь низкую соленость. а как этого добиться когда соленость постоянно повышается за счет испарения воды? правильно, только добавляя воду. много воды. это раз.
и два. режим работы такого увлажнителя должен быть таким чтобы будучи включенным он не выключался никогда, т.е. поверхность насадки не должна высыхать либо вообще, либо как можно реже при работе вент.установки. при работе установки вся насадка должна быть равномерно покрыта постоянно движущейся водяной плёнкой. а значит и расход цирк.насоса должен быть достаточен. и распределитель/разбрызгиватель должен обеспечивать неразрывную водяную плёнку.
в таком увлажнителе насадка/соты - расходный материал, потому что как ни подбирай режим все равно будут циклы высыхания, даже в самом настроенном увлажнителе.
если в каком-то диапазоне условий мощность увлажнителя избыточна - надо снижать площадь насадки, а не отключать насос.
проблемы как всегда не там где их хочется искать, а там, где они обычно живут.
т.е. не в воде, а в эксплуатации.
у вашего осмоса есть запас производительности? для начала попробуйте рассчитать расход на испарение и обеспечить продувку таким же количеством воды. возможно что этого и хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:53
