> Горит эл.двигатель на Efo-3000"СовПлим" что делать?, Нужен совет
Alekseevtsev89
сообщение 27.11.2017, 15:23
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 331788
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?
tiptop
сообщение 27.11.2017, 15:36
А силу тока измеряли?
Вентилятор - осевой?
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.11.2017, 16:06
Проверьте присоединения и ток вентилятора по каждой фазе, не должно превышать номинал. Вообще с этого начинать надо первое включение вентилятора. Возможно фаза пропадает , это уже вопрос с пуско\защитным устройствам, должно отключать при пропадании фазы. Найдите толкового электрика.
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?
Скорее наоборот , напор вентилятора велик для этих воздуховодов.
coverart
сообщение 27.11.2017, 18:33
Пользователь №: 14772
Наоборот. При большом сопротивлении сети двигателю вентилятора легче вращаться. Вам надо замерить ток двигателя, отсюда делать выводы.
ответили уже.
Сообщение отредактировал coverart - 27.11.2017, 18:34
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 18:49
Пользователь №: 328076
Надо понимать "ВСЮ" ситуацию полностью - что бы "по интернету" давать хотя бы направления диагноза.
Но действительно, - если это вентилятор низкого давления - ни одному из их типов повышенное сопротивление сети действительно не страшно.
Надо понимать "что" конкретно установлено и "функционал" автоматики + что конкретно у вас делает данная установка и конкретно ее паспорт.
Alekseevtsev89
сообщение 29.11.2017, 14:12
Спасибо! Начнем с замера тока на эл.двигателе
timmy
сообщение 4.12.2017, 16:07
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если вентилятор включается/выключается по сигналу какого-либо реле или устройства, то нужно исключить влияние элементов силовой электроавтоматики. В моей практике ситуаций было две.
Первая ситуация была связана с неправильно подобранным режимом работы двигателя с частотником. Уходили на слишком низкие обороты, что нарушало условия отвода тепла.
Вторая ситуация была связана с неправильной работой автомата защиты двигателя. Что там неправильно работало я не знаю, но поставщик выполнил замену беззвучно.
Аспект
сообщение 9.12.2017, 23:43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Не верно. Если включить вентилятор вне вентсистемы или с демонтированными участками воздуховода, он перегрузится и сработает защита, если она есть. В Вашем случае защиты электродвигателя нет как таковой. Установите хотя-бы простейшую защиту на тепловых реле от перегруза и установите шибер или другое устройство на вентсистеме для ограничения производительности вентилятора.
Сообщение отредактировал Аспект - 9.12.2017, 23:45
ВИтУС
сообщение 9.1.2025, 15:05
Из: Новороссийск
Пользователь №: 434385
Тема давняя и давно никто в ней ничего не писал. Наверно, и проблема уже решена. Но тем не менее, позволю себе пару строк. Возможно, кому-то будет в помощь. Правда, не с вентилятором, а со скважинным насосом было. Раз в два-три месяца перегорал двигатель, меняли насос, потом приходили электрики - подключали и все опять было хорошо (но не долго). А после 3-го насоса вызвали стороннюю лабораторию, она выявила прекос фаз в месте подключения и плюс падение напряжения на длинном питающем кабеле насоса. Перераспределили нагрузку, заменили кабель на большее сечение. И уже второй год насос работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 23:05
