> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Гидравлический расчет однотрубной системы отопления, Нужна програмка в exel
Dgila
сообщение 8.12.2017, 17:07
Из: Киев
Пользователь №: 402
Здравствуйте. Нужна помощь.
Надзорные и разрешительные органы поставили глупую и трудновыполнимую задачу - провести поверочный гидравлический расчет однотрубной системы отопления дома 1972 года постройки. Система существует и рабртает естественно. Данных маловато.
Разводка - нижняя по подвалу. Лучевая. Стояки в основном Г-образные. Приборы - радиаторы естественно.
вобщем, прошу поделиться табличко расчета ( у кого есть) для подобной системы.
Как то не приходилось сталкиваться именно с однотрубкой. Только в далекой юнности в ВУЗе. А потом только двухтрубки.
Нужно чтоб эти самы органы - отстали. Показать расчет и сказать - ВОТ, все хорошо.
Если не сложно, поделитесь пожалуйста такой таблицей для расчета.
Огромное будет вам спасибо!!!
сообщение 8.12.2017, 17:46
danial_monk
сообщение 15.1.2018, 7:32
Пользователь №: 314680
Здравствуйте! С гидравлическим расчетом здания не помогу, увы. Но у самого есть вопрос по гидравлическому расчету существующей тепловой сети. Нуждаюсь в консультации форумчан.
Система теплоснабжения открытая. От котельной района в гору поднимается теплотрасса до ЦТП. От ЦТП 2мя группами насосов теплоноситель подают на 2 микрорайона. Руководство поставило задачу рассмотреть вариант поставки тепла от Котельной без ЦТП.
расчет сделан, но нюансы построения графика напоров ставят меня в тупик.
установлению общей статистической зоны часто препятствует высокий статистический напор , определяемый из условия обеспечения избыточного давления не менее 5 м. вод. ст. в верхних точках наиболее высоко расположенных отопительных установок,
что вызывает недопустимо высокие давления в отопительных системах здания, расположенных на низких геодезических уровнях
Перепад давлений между подачей и обраткой у потребителя = высота здания + 5 м. вод. ст. так? Высота зданий на разных участках разная, значит надо додумать как это отобразить не сломав график.
В "Теплофикация и тепловые сети" Е.Я. Соколов при напоре в обратном трубопроводе ниже высоты здания предлагают установить регулятор давления. То есть, что бы выполнить заданные условия без изменений узлов МКД давление на подаче должно соответствовать условиям прочности отопительных приборов, на обратке выше высоты здания?
Прикрепленный файл  __________1.png ( 29,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  __________2.png ( 29,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
У меня, видимо, уже глаза замылены...
Прикрепленный файл  ____________________500__________.XLS ( 637 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:59
