> Канальные нагреватели Korf (он же Ned): минимальная скорость воздуха - 1м/с?!
DIY
сообщение 21.12.2017, 2:59
Пользователь №: 332456
Берем инструкцию / паспорт на канальные нагреватели Korf (NED). Видим требования к минимальной скорости воздуха - 1м/с.
Берем инструкцию / паспорт на канальные нагреватели НЕ Korf (NED). Видим требования к минимальной скорости воздуха - 1,5м/с.
Вот эти 0,5 м/с Korf (NED) каким образом "съели"? За счет нового конструктива ТЭНа (тоньше, но больше витков)? За счет раздолбайства? Или за счет желания на... в смысле обмануть клиента?
PS: и еще такой вопрос. Korf - это вроде бы NED, но не полностью: какое-то оборудование разнится. Так вот вопрос: в части круглых канальных нагревателей продукция этих двух контор полностью совпадает или нет? Скажем, может ли в одном нагреватели соединяться звездой, а в "таком же", но другом - уже треугольником?
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.12.2017, 11:00
Так понимаю. что вас любой ответ устроит.
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 12:01
Пользователь №: 328076
Соединение Звезда/Трехугольник как раз та же разница в 1,5 раза.
Производитель мог пойти на это для унификации.
Ему например выгодней Брать одну партию тенов на 0,75кВт - чем две ,но меньше, по 0,5кВт и 0,75кВт.
Мог унифицировать корпуса - особенно для малых расходов.
Для вас всегда является определяющим требование именно того продукта в котором используются элементы, а не требование самих элементов.
Потому что у вас отношения с поставщиком продукта, а не поставщиком элемента. Проблемы поставщика продукта с поставщиком элементов решаете не вы.
DIY
сообщение 21.12.2017, 13:34
Так понимаю, что это ответ производителя.
Не всегда. Пример. Гарантия окончилась. В треугольнике, если портится один ТЭН, остальные также вылетают. В звезде ничего с остальными ТЭНами не происходит. Налицо экономия в ремонте.
Но меня все же больше волнует вопрос минимальной скорости воздуха. Странно же, что у производителей разброс от 1,5 м/с (стандартно) до 2 м/с (у 2vv, например) в одну сторону и аж до 1м/с (у NED/Korf) в другую сторону. Хочется понять причины...
Сообщение отредактировал DIY - 21.12.2017, 13:40
сообщение 21.12.2017, 13:46
По моему наоборот
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 15:07
Потенциал и запас потенциала.
Еще раз .... тен может нагреваться от 0 до 200С
Номинально его расчитывают на какой то параметр:
Обдувая тен скоростью 3м/с температурой воздуха 0С мы с него сможем забрать его установленные 2кВт и его температура при этом составит 60С.
Если вдруг вы захотите снимать с него те же 2кВт при скорости обдува 1м/с есть шанс что его температура станет 180С - что уже достаточно близко к критической.
Но если вы будете снимать 1кВт при скорости обдува 1м/с - то это уже будет 90С.
Вообщем это все замутренно и зависит от всего всего - и скорости и автоматики ....
У вас любой электрокалорифер это в любом случае смешение потоков - кто то прошел "не нагретым" - а кто то "нагрелся" до 40С ... смешались - и получили 20С заданные.
Еще раз говорю - не парьтесь -
Опять таки что говорил выше -
Они снизили Тном - используя тен не на всю мощность
Обдувая тен скоростью 3м/с температурой воздуха 0С мы с него сможем забрать его установленные 3кВт и его температура при этом составит 60С.
НО
данный производитель
при другом включении - либо еще как использует не всю мощность тена
Обдувая тен скоростью 3м/с температурой воздуха 0С мы с него сможем забрать его установленные 2кВт и его температура при этом составит 40С.
соотвественно и нижняя граница у него упадет - потому что стоит тен с большей площадью.
У вас любой теплообменный процесс характеризуется : Массо- обмен (если две жидкости - например), Площадь теплообмена, Тепловой напор.
Меняя одну из характеристик - вы можете этим играться.
сообщение 21.12.2017, 16:18
Тэн считают на мин. скорость, чтобы он не перегрелся .
Woodcuter
сообщение 22.12.2017, 17:16
Правильно - НО - например соединив его по другому - можно уменьшить его номинал.
В итоге "минимал изменится.
Это комплексная задача - сам тен + автоматика.
сообщение 22.12.2017, 17:22
Одиночный тэн хоть как соединяй, скорее всего ничего не изменится.
Woodcuter
сообщение 26.12.2017, 12:57
Ну почему - комплексного решения Тен + автоматика - никто не отменял.
При Т меньше А .... Напряжение на тен не больше Номинальное /2. - это так первое что пришло в голову.
Тоесть я дал "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ" ограничение - соотвественно - могу и поиграться с "пределами". Так как предел у вас существовал в рамках номинальных условий, а я их изменил.
Это тоже самое что например с ТН-ами - Да - минимальная нагрузка например 4кВт .... НО искусственно увеличив емкость системы - я ухожу от этого ограничения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:01
