> ГВС в гравитационной системе отопления
safo.konstantin
сообщение 25.12.2017, 23:23
Пользователь №: 334147
Уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать мою схему организации ГВС с применением бойлера косвенного нагрева в гравитационной системе отопления одноэтажного дома. Есть сомнения, будет ли бойлер работать без циркуляционного насоса.
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 944,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
dvortsov
сообщение 26.12.2017, 4:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Бойлер как раз будет! Гравитационный напор как раз и определяется разностью между центрами нагрева и центрами остывания. А вот с отоплением при таком варианте скорее всего будут проблемы.
Гризли
сообщение 26.12.2017, 10:11
Пользователь №: 43572
Будет.
Но с насосом первоначальный прогрев горячей воды будет быстрее (при достаточной мощности котла) за счет более высокой температуры теплоносителя во всем протяжении змеевика.
safo.konstantin
сообщение 26.12.2017, 13:23
Спасибо! Возникли дополнительные вопросы. 1. Я не силён в теплотехнике, не совсем понятны термины. Вы имеете в виду разность установки по высоте котла и бойлера? 2. Какие могут быть проблемы с отоплением? Дело в том, что система отопления давно и успешно работает с котлом АГВ-80 (без БКН конечно).
Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 10:11) *
Будет.
Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична.
lovial
сообщение 26.12.2017, 13:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Работать будет, с отоплением особых проблем тоже не вижу. Единственный момент - я бы на ветку бойлера поставил бы двухходовой клапан, к примеру, и завязал его на датчик температуры воды в бойлере с регулировкой - как в бойлере вода нагрелась до нужной температуры - клапан перекрыл ветку бойлера...
Ну и надо понимать, что при включении отопления при холодном бойлере отопление будет работать не на полную мощность, так что при необходимости быстро поднять температуру в системе отопления ветку бойлера придется на какое-то время перекрывать...
Гризли
сообщение 26.12.2017, 15:37
Делайте. Все нормально. Скорость прогрева будет н не ниже, чем в любом бытом электробойлере стандартной мощности. Толко бойлер утеплите. Остывать медленнее будет.
Зато дома в любое время суток теплая вода.
сообщение 26.12.2017, 15:52
Пользователь №: 32666
Работать будет, но в один прекрасный момент порвёт вода этот бак как тузик грелку, потому как к давлению водопровода добавится давление расширяющейся от нагрева воды. Или уберите обратный клапан, или воткните какой-нибудь компенсирующий бак литров на пять-десять.
ЗЫ ПК штука очень ненадёжная, неизвестно, когда даст клина.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.12.2017, 15:58
safo.konstantin
сообщение 26.12.2017, 19:33
Большое спасибо! В качестве бойлера планирую применить заводской, например Metalac Optima MB 80. Так что утеплять думаю не потребуется.
Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже.
Спасибо, буду иметь в виду. Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва?
сообщение 26.12.2017, 19:42
Не всегда. Да и удобно, когда давление стабильно и клапан не сбрасывает постоянно.
Гризли
сообщение 26.12.2017, 21:52
А ещё вода может остыть и образуется вакуум.Лучше ставьте МРБ.
Или можно без обратного клапана, роль демпфера выполнит водопроводная трасса, но тогда при отключении воды Ваша горячая вода может запросто уйти к соседям!!! Вообще-то она по любому уйдет в водопровод при открытии крана...
сообщение 26.12.2017, 22:44
Пользователь №: 273
Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса.
А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода.
А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран.
сообщение 26.12.2017, 23:28
Все твои переживания убрал бы гидробак на три литра. И стоит он уже как-то совсем неприлично мало. Полтора кило там создать и тихо себе варить лагер, в полном согласии с собой.
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2017, 9:41
Никуда вода не уйдёт, так же как не уходит из электробойлера при обычном обратно-предохранительном клапане на входе холодной воды-
1.Ещё как сбрасывает. У нас в городе местами на первых этажах более 10 ати - сбрасывает постоянно, пока регулятор давления после врезки в стояк не поставишь.
2. А то он через горячую трубу не заполнится. smile.gif Нет, ну если закрыть кран и на горячей и на холодной подводках - тогда конечно.. Угробить при желании всё можно.
lovial
сообщение 27.12.2017, 10:16
Из: Днепропетровск
В бойлере, который Вы покупаете, есть и терморегулятор, и датчик температуры. Размыкание цепи ТЭНа бойлера перекоммутировать на закрывание трехходового - и вуаля... А если вместо трехходового поставить соленоидный клапан нормально закрытый - не помню порядка цен, но, возможно, будет дешевле, чем двухходовой с электроприводом.
CNFHSQ
сообщение 27.12.2017, 12:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Будет без проблем. Единственное замечание - отбор горячей воды производить из верхней части бака ну и убрать обратный клапан.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2017, 12:22
safo.konstantin
сообщение 27.12.2017, 20:36
Способ отбора горячей воды, сверху или снизу, зависит от конструкции бойлера. Не так ли?
LordN
сообщение 27.12.2017, 20:55
нет конечно. только от физики - горячая вода всегда сверху.
там где ПК подключить экспанзомат для ГВС литров на сколько-нито.
заполнение и слив я бы перенес до фильтра-сетки.
сообщение 27.12.2017, 21:28
Пользователь №: 273
Да я на даче емкость пластиковую нагрева схлопнул, просто не обрезав сливной шланг при испытаниях. Теперь боюсь вакуума.
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2017, 9:41) *
Вукуум при закрытых кранах на емкостном, когда остывать начнет.
1. 100 метров давления? Зачем? вроде ж ограничение не более 60 метров по нормам.
2. Да именно на холодной закрыть, а на горячей так само перекрыто смесителем.
сообщение 27.12.2017, 21:31
Вакуум и железо схлопнет, силища дикая.
safo.konstantin
сообщение 27.12.2017, 22:04
Причём здесь физика. На бойлере штуцер подвода холодной воды и штуцер отбора горячей находятся снизу. И что там у него внутри, откуда подается горячая вода - сверху или снизу, я не знаю, и изменить что-либо в конструкции не могу.
Serg Ivanov
сообщение 1.1.2018, 15:18
1. Так сложилось в Кишинёве исторически.
2. Так можно закрыть только на горячей. А смеситель горячую из сети к бойлеру не перекрывает.
Может и железобетонный резервуар обвалить без дыхательных устройств. Если насосом воду выкачивать.
сообщение 1.1.2018, 16:00
Пользователь №: 273
А почему так?
Равнина же рельефа нет?
Tigr
сообщение 1.1.2018, 17:53
Пользователь №: 29832
1. ГВС будет работать хорошо, а с отоплением будут проблемы. Котел, и все что выше, будет горячим, батареи так себе, т.к. в одном уровне с котлом. Все равно придется втыкать насос. Подумайте о спуске котла в подвал, если он есть.
2. Фильтр в отоплении я бы убрал. Для гравитационки толку мало а сопротивление существенное, особенно учитывая что батареи и котел в одном уровне, перепад давлений будет малым весь теплоноситель будет идти через бойлер пока тот не нагреется.
2. Стоит подумать об установке газового бойлера и тем самым вообще развязать системы. Дороже, но лучше.
3. Не надо заводить стояк в расширительный бак и потом забирать с него как на картинке, достаточно одной полдюймовой трубки с верхней точки в бак
Сообщение отредактировал Tigr - 1.1.2018, 18:12
Serg Ivanov
сообщение 1.1.2018, 19:58
Цитата(Vano @ 1.1.2018, 17:00) *
А почему так?
Тёмное это дело. Скорее всего ошибки проектировщиков. С запасом брали. wink.gif
сообщение 2.1.2018, 18:27
Не удивляйтесь, если кто-то из вашей семьи сляжет от острой пневмонии вызванной бактериями Легионеллы. Кто-то, чаще дети и старики, может не выжить. Не зря в нормах прописана минимальная температура ГВ 60*С. В вашей системе отопления температура может быть и ниже, в определённые периоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:35
