> Снижение давления в сети В1 (подбор регулятора давления)
Juggi
сообщение 11.1.2018, 17:33
Пользователь №: 287889
Доброго времени суток!
Имеется проблема helpsmilie.gif с избыточным давлением в сущ. трубопроводе, в котором гарантированный напор составляет не менее 13кгс/см2;
Для нужд котельной требованию котельной по давлению не более 3,5 кгс/см2, (для ГВС, подпитки, и пожарных кранов данный напор достаточен) и удовлетворяет требования СП 30.13330.2016 п.5.3.1.6 и СП 10.13130.2009.
Вопрос как подобрать регулятор (редуктор) давления для данного случая согласно прилагаемой схеме В1. (В обычном режиме в основном идет потребление на ХВ и ГВС) либо применить иные технические решения?
Так же не откажусь от справочников на проектирование на данную тему.
Dima_UA
сообщение 11.1.2018, 17:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в данфоса есть описание подбора регулятора и номограмма.
может даже два регулятора последовательно надо будет поставить.
Juggi
сообщение 17.1.2018, 9:30
Спасибо!
Принято решение перед ПК поставить дроссельную шайбу, а на ответвлении на нужды котельной и ГВС предусмотреть ступенчатое снижение давление при помощи 2-х мембранных редукторов давления Valtec (или аналог).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:52
