> Вопросы от чайника по разделу ЭОМ
AlexFly
сообщение 19.1.2018, 10:11
Пользователь №: 19105
Джентльмены, можно очень кратко, не посылая в дебри нормативной литературы.
Имеем щиты с однофазными нагрузками (освещение и розетки). Токи там смешные. На розетки заложено по 100Вт, светильники светодиодные. Но по просьбе заказчика (мне-то пофигу, расписываться не буду) на розеточные сети ставятся диффы 16А/30мА. Это при том, что на каждой линии не более 5 розеток.
В общем два вопроса:
1. как посчитать суммарную мощность щита (трехфазный ввод и все нагрузки однофазные)?
2. какой автомат брать на вводе, чтобы было хоть какое-то подобие селективности?
Спасибо.
Аспект
сообщение 22.1.2018, 17:35
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Количество розеток и светильников знаете? Нужно знать мощность нагрузки и режим (время) её работы. Отсюда считается все остальное.
Заказчик прав, на розетки ставят дифавтоматы.
Lex
сообщение 23.1.2018, 8:09
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Если спецы молчат...
1. Сумма мощностей нагрузок с учетом коэффициентов спроса (одновременности).
2. На вводе надо ставить не автомат, а рубильник (выключатель нагрузки) на номинальный ток щита.
Сообщение отредактировал Lex - 23.1.2018, 8:09
tolik-8422
сообщение 7.2.2018, 13:23
Пользователь №: 287647
По идее вводной в щитке при минимальных нагрузках - на ступень выше чем диф. автомат, но одним глазом надо смотреть что у вас далее к источнику эл. снабжения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:33
