> Скорость воды в трубопроводе
Ev9eniy
сообщение 20.1.2018, 9:02
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Участок трубопровода диаметром 800 мм, самотечный 1,5 м/с, расход 1500 м3/ч, хочу сделать его напорным, как измениться скорость. Будет ли уклон помогать жидкость двигаться быстрей? по какой формуле считать в таком случае скорость?
Twonk
сообщение 20.1.2018, 12:05
Пользователь №: 208061
Скорость будет вычисляться из расхода. Расход будеть зависеть от разницы напоров в начале и конце участка. Конечно расход и скорость будут зависеть от уклона, так этот уклон есть геодезическая составляющая общей разницы напоров
Ev9eniy
сообщение 20.1.2018, 15:23
Из: Губкин
Т.е. если расход постоянный, то скорость постоянная. т.к. диаметр-const и у напорного трубопровода полное заполнение трубопровода. Q=S*v. и уклон не имеет не какого значения хоть пусть под 90 градусов подает вниз. Тогда у меня получается что самотёком скорость больше чем в напором трубопроводе т.к. как в формуле v= есть уклон. Я правильно понимаю эти сложные законы ГИДРАВЛИКИ
Twonk
сообщение 20.1.2018, 22:27
Расход есть функция от разности напоров - чем выше разница напора, тем выше расход. При самотечном течении разницей напора является лишь разница отметок. Если в эту же по геометрии трубу в начало добавить дополнительный напор посредством, скажем, насоса, а в конце напор будет неизменным, то общая разница напоров станет выше. К разнице напоров из разницы отметок добавится дифференциальный напор насоса. Суммарная разница напоров станет выше, что вызовет увеличение расхода.
Dmitry_vk
сообщение 21.1.2018, 15:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Тут главное с насосом не промахнуться, построить характеристики на графике, проверить рабочую точку.
При такой геометрии легко нерабочую систему создать.
karuzo
сообщение 21.1.2018, 17:22
Пользователь №: 44800
Если вместо гравитации поставите насос на 1500м3\час , то скорость не будет зависеть от уклонов и составит
примерно 0.8 м\сек
Twonk
сообщение 21.1.2018, 20:13
примерно 0.8 м\сек
Если поставить насос на 1500 м3/ч на горизонтальный участок и на участок под уклон, то во втором случае скорость будет немного, но все равно выше
Dmitry_vk
сообщение 21.1.2018, 20:25
Из: Липецк
А можете подробнее о своем желании - зачем? Очень экзотическая фантазия)
Законы гидравлики весьма просты и понятны.
Вы верно указали формулу скорости, только не расход зависит от скорости, а скорость от расхода и площади.
При постоянном расходе чем меньше площадь сечения (наполнение), тем выше скорость.
Для существующей трубы увеличить скорость можно, только увеличив расход. При чем в вашем случае расход можно существенно увеличить и в самотечном режиме. Но зачем вам это?
Попробуйте изложить всю вашу задачу целиком, так больше шансов ее решить.
примерно 0.8 м\сек
Мне, зашоренному, увеличение скорости = увеличению расхода)
Но, повторюсь, если просто поставить насос на 1500 м3/ч, то нужно придумать для этой трассы доп. сопротивление на 4 м. Зачем?
Dmitry_vk
сообщение 24.1.2018, 13:45
Из: Липецк
Если для обоих вариантов подобрать соответствующие насосы с рабочей точкой в 1500 м3/ч, то
примерно 0.8 м\сек
Ev9eniy
сообщение 27.1.2018, 13:27
Из: Губкин
Есть существующий пульпопровод диаметром 800мм, происходит осадок пульпы, у наших инженеров есть идея поставить насос и пульпа двигать быстрей и осадка не будет
Twonk
сообщение 27.1.2018, 13:42
Речь про варианты, когда на одну и ту же трубу с уклоном подавать жидкость с насосом и без насоса, скорость с насосом будет выше, благодаря собственному напору насоса. А если мы имеем две одинаковые по длине м диаметру трубы, то поставив на обе трубы один и тот же насос, для трубы с уклоном по ходу движения жидкости получим расход немного, но больше. Понятное дело, если подбирать для разных труб разные насосы, чтобы рабочая точка выдерживалась с одинаковым расходом, то и скорость будет одинаковая
Dmitry_vk
сообщение 29.1.2018, 14:21
Из: Липецк
На существующем трубопроводе вы можете увеличить скорость, только увеличив расход, что в самотечном, что в напорном режиме. В сущ. схеме возможно скорее всего только разбавлением водой.
Если вы хотите оставить расход прежним, нужно протаскивать внутри сущ. трубы или прокладывать параллельно новую трубу меньшего сечения.
Ev9eniy
сообщение 8.2.2018, 16:36
Из: Губкин
Еще вопрос интересный, Наши производственники утверждают что забитый пульпопровод промывать водой нельзя. только пульпой. Это мне может кто нибудь объяснить?
Ernestas
сообщение 9.2.2018, 9:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Промывка водой не так эффективна, как промывка пульпой.
Вспомним:
Промывка систем отопления эффективнее с воздушной смесью;
Гидроабразивная резка металла – технология, в которой функцию режущего инструмента выполняет струя воды в сочетании с абразивными компонентами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:07
