> Daikin пульт управления Brc1d52, Внешнее управление через пульт BRC1D52
Gomer888
сообщение 24.1.2018, 11:38
Пользователь №: 335440
Здравствуйте!
В системе кондиционирования Daikin имеется проводной пульт BRC1D52. В инструкции на данный пульт есть пиктограмма "Внешнее управление".
Как можно подключиться к этому пульту, что бы управлять системой кондиционирования дистанционно?
Спасибо.
narkom
сообщение 24.1.2018, 12:23
Пользователь №: 5138
Дистанционное управление идет через плату внутреннего блока. Пульт просто отображает этот факт.
Denni
Пользователь №: 3112
Я не спец по Daikin...
Но у МЕ пиктограмма "внешнее управление" возникает на проводном пульте только когда внутренний блок управляется внешним сигналом (через контакты/разъемы, которые расположены на самом внутреннем блоке) и соответственно управление "с родного пульта" блокируется с выводом пиктограммы на экран.
На самом проводном пульте НЕТ никаких контактов/разъемов для внешнего подключения.
Очень подозреваю, что и у Daikin та же ситуация.
С уважением...
Gomer888
сообщение 24.1.2018, 12:28
Спасибо за разъяснение по поводу пульта.
Тогда подскажите, можно ли использовать Daikin RTD-Net для управления от внешней системы (умный дом).
В инструкции на RTD-Net прописано, что он управляется протоколом ModBus.
Спасибо.
Chabol
сообщение 24.1.2018, 12:33
Пользователь №: 16012
RTD-Net для упр-я по протоколу ModBus.
Ранее был DIIINet-LON шлюз, для упр-я по протоколу LON.
Есть еще ряд производителей (тот же Intesys), позволяющий шлюзовать с KNX, LON, Modbus, ...протоколами.
Но в данном Вашем случае лучше чем родной не найти.
Gomer888
сообщение 24.1.2018, 12:35
Большое спасибо за помощь!
kulagin
сообщение 30.1.2018, 11:56
Из: Тула
Пользователь №: 56817
В тему:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:14
