> датчик канальный Stk3, неправильные показания
luantic
сообщение 26.1.2018, 16:43
Пользователь №: 271704
Добрый день. Никто не сталкивался с неправильными показаниями датчика канального STK-3. Завышает температуру на 5-7С. Интересуют возможные причины.
Зольников Михаил
сообщение 26.1.2018, 20:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Наиболее вероятная причина - он неверно установлен.
Если перенесете его, например, на 2 метра, он может давать иные показания.
luantic
сообщение 26.1.2018, 20:49
Спасибо. Попробую. Еще один момент, так как отсутствует датчик в помещении, между входами датчика помещения и датчика канального на контроллере поставил перемычку, чтоб не выдавал ошибку "отсутствие датчика в помещении".
SSA
сообщение 29.1.2018, 9:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Возможен слабый контакт в клеммах.
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 10.2.2018, 21:30
Это и есть причина неправильных показаний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 23:35
