> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Журнал синхронизации и резервные копии в Акаде, Консультируюсь
Шпилька
сообщение 6.2.2018, 19:26
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В Акаде есть журнал сохранений и возможность восстанавливать копии по времени этих сохранений? Есссно, я спрашиваю не про баковские копии... То есть я в день десять раз сохранилась, и хочу восстановить третью версию... И вообще, кроме баков, там есть еще резервирование?
ssn
сообщение 7.2.2018, 11:11
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да, конечно. автосейвы хранятся в отдельной папке и под своими номерами. надо посмотреть в настройках путь сохранения, потом провести небольшое расследование на предмет поиска нужного файла из тысячи.
на мой взгляд автосейв это зло. лучше вырабатывать привычку сохраняться руками с определённой периодичностью.
Шпилька
сообщение 7.2.2018, 12:15
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Спасибо, ССН!!!
nagger
сообщение 8.2.2018, 1:59
Из: РФ
Пользователь №: 184682
When AutoCAD closes normally, .sv$ files are deleted.
Шпилька
сообщение 9.2.2018, 0:04
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Наггер, тоже спасибо!!!
Короче говоря, настроить Акад так, чтобы он два раза в неделю два-три месяца складывал копии куда-то там. Невозможно... Увы...
Сообщение отредактировал Шпилька - 9.2.2018, 0:04
Composter
сообщение 9.2.2018, 13:21
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну тогда выход сделать Bat-ник который будет создавать папку с текущей датой и копировать туда нужные файлы.и запускать вручную, можно сделать напоминалку в винде.
На длинных проектах я создаю папку старое, и при внесений изменений в проект сохраняю старые версии ну либо хотябы 2 раза в месяц.
Сообщение отредактировал Composter - 9.2.2018, 13:23
glam
сообщение 9.2.2018, 16:05
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Ещё как возможно.
Чуть позже напишу как это делается. Тут 1 тонкость обнаружилась с обработкой файлов с расширением sv$
Сообщение отредактировал glam - 9.2.2018, 16:20
glam
сообщение 9.2.2018, 16:49
Ещё как возможно.
1. Переназначь в автокаде пути для сохранения временных файлов на какую-нибудь отдельную папку.
Прикрепленный файл  ACAD_TempFolderPath.png ( 55,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
2. Измени стандартное расширение временных файлов автокада с ac$ на dwg или любое другое без спецсимвола $, в противном случае файлы с расширениями содержащими этот символ не будут корректно обрабатываться скриптом из п.3.
Прикрепленный файл  ACAD_TempFileAssoc.png ( 51,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
3. Накидай bat файл со следующим содержимым (путь во второй строке должен соответствовать пути в п.1)
Код
@echo -off
set inputdir="C:\@\_adsk\acad\_backups"
cd %inputdir%
md archive\%date%
FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg) do (
move %inputdir%\*.tmp %inputdir%\archive\%date%)
goto end
:end
:EOFfine
3. Запусти планировщик заданий Windows и добавь в него задачу как это показано на скриншотах ниже.
Прикрепленный файл  TaskManagerStep1.png ( 123,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  TaskManagerStep2.png ( 37,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  TaskManagerStep3.png ( 35,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  TaskManagerStep4.png ( 38,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  TaskManagerStep5.png ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  TaskManagerStep6.png ( 34,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  TaskManagerStep7.png ( 94,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
4. Наслаждайся жизнью!
P.S. Если надо помимо файлов автосохранения автокада с расширением *.dwg копировать файлы с другими расширениями, то можно в строке FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg) do ( установить обработку вообще всех файлов в этой папке заменив *.dwg на *. либо записать через пробел типы обрабатываемых расширений в скобках. Получится следующая конструкция FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg %inputdir%\*.bak %inputdir%\*.tmp) do (
nagger
сообщение 16.2.2018, 19:24
Из: РФ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145241
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:28
